Los componentes de pieza se pueden definir como flexibles para conducir la geometría de componentes flexibles a través de la geometría del ensamblaje.
Por ejemplo, se puede modelar un muelle en el contexto de un ensamblaje en el que la longitud del muelle está conducida por la referencia externa en el ensamblaje. Se inserta el muelle en un segundo ensamblaje en el que el muelle aparece con una referencia fuera de contexto. Se puede utilizar la herramienta Convertir pieza en flexible
para reasignar la referencia fuera de contexto al segundo ensamblaje. Como resultado, el segundo ensamblaje conduce el muelle, sin que eso afecte a la longitud nominal del mismo.
se puede utilizar cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se ha seleccionado una única pieza.
- Una pieza forma parte del nivel superior del ensamblaje activo.
- Una pieza cuenta con referencias externas definidas en el contexto de un ensamblaje que no es el ensamblaje activo.
La referencia externa debe pertenecer a uno de los siguientes tipos de entidad:
| Aristas de arco o cilíndricas |
Caras cilíndricas parciales |
Arcos o círculos de croquis |
| Ejes |
Caras planas |
Líneas de croquis (lineales) |
| Caras cilíndricas |
Planos |
Puntos de croquis |
| Aristas lineales |
Puntos de referencia |
Vértices |
Las propiedades específicas y personalizadas de la configuración del componente flexible son idénticas a las propiedades en el estado nominal del componente. El valor del estado nominal se muestra en las propiedades. Seleccione Utilizar la propiedad de masa del estado rígido para aplicar las propiedades físicas del componente en su estado rígido al componente flexible activado.
El componente flexible se actualiza de forma dinámica cuando cambia una referencia externa.
En el gestor de diseño del FeatureManager,
indica los componentes flexibles.
Para que un componente pase de ser flexible a rígido, seleccione la pieza y haga clic en Convertir pieza en rígida
en el menú contextual. Las referencias externas que se han vuelto a asignar se eliminan y el componente recupera su estado nominal.
