| Visualizar contenido de la vista de dibujo al arrastrar |
Se muestra el modelo al arrastrar una vista. Cuando esta casilla de verificación está desactivada, al arrastrar una vista solo se visualizan los límites de la misma.
| Permitir actualización automática al abrir los dibujos |
Las vistas de dibujo se actualizan automáticamente al abrirse el documento de dibujo. Desactive esta opción para abrir dibujos más rápidamente. |
| Guardar datos de triangulación para dibujos con vistas sombreadas y en calidad de borrador |
Si está desactivada, el tamaño del archivo se reduce al no guardar datos de triangulación en los documentos de dibujo con las vistas sombreadas y en calidad de borrador. Si es necesario, los datos se leen desde el archivo del modelo. En el modo de solo vista y en eDrawings, no aparece nada en la vista de dibujo. Para los dibujos con alta calidad y otros tipos de visualización, no se utilizan los datos de triangulación, de manera que el tamaño del archivo no se puede reducir. |
| Desactivar el modo de solución automática, deshacer la operación y activar Mover sin solucionar si la vista de dibujo contiene un número de entidades de croquis superior al siguiente |
Activa y desactiva el modo Solución automática y Deshacer. También activa Mover sin solucionar y modifica el límite del umbral. |
| Incluir datos del modo documentación al guardar |
Afecta al modo en que se gestionan los datos del modo Documentación al guardar un dibujo después de editarlo en el modo Documentación.
- Si la opción está seleccionada:
Los datos del modo Documentación se guardan al guardar el dibujo. Si guarda y cierra el dibujo y lo vuelve a abrir en el modo Documentación, puede continuar editando los elementos creados o modificados en el modo Documentación.
- Si la opción está desactivada:
Los datos del modo Documentación se solucionan al guardar el dibujo. Los elementos creados o modificados en el modo Documentación ya no se pueden editar en el modo Documentación.
Es posible que desee desactivar la opción si el dibujo contiene muchas vistas con calidad de borrador. Los datos del modo Documentación requieren vistas de alta calidad. Si incluye datos del modo Documentación al guardar, el software convierte todas las vistas en calidad de borrador en vistas de alta calidad. Esto puede aumentar significativamente el tiempo necesario para guardar el dibujo.
También puede que desee desactivar la opción si el dibujo contiene muchos taladros no creados por el Asistente o muchas aristas de silueta. Puede dar lugar a un aumento significativo del tiempo necesario para guardar un dibujo, especialmente un dibujo de ensamblaje.
