Puede detectar dinámicamente las distancias entre los componentes al moverlos o girarlos. Al mover o girar un componente, aparece una cota que indica la distancia mínima entre los componentes seleccionados.
Además, puede evitar que dos componentes se muevan o giren dentro de una distancia específica entre sí.
Para detectar dinámicamente la distancia entre componentes:
- Haga clic en Mover componente
o en Girar componente
en la barra de herramientas Ensamblaje.
- En el PropertyManager, seleccione Distancia dinámica.
- Haga clic en Componentes para verificación de colisión
, seleccione los componentes que desee comprobar y luego haga clic en Reanudar arrastre.
- Haga clic en Detener a la distancia especificada
e introduzca un valor en el cuadro para evitar que los componentes seleccionados se muevan dentro de la distancia seleccionada.
- Arrastre uno de los componentes seleccionados en la zona de gráficos.
Observe la cota que aparece en la zona de gráficos y en el PropertyManager. Esta cota es la distancia mínima entre los componentes seleccionados; la cota se actualiza dinámicamente al arrastrar el componente.
También aparece un valor entre paréntesis cuadrados en el PropertyManager. Esta es la distancia mínima encontrada durante la operación de arrastre.
- En Opciones avanzadas, seleccione:
| Opción |
Descripción |
| Sonido |
La computadora hace bip cuando se alcanza la distancia mínima especificada en el cuadro Detener a la distancia especificada.
| Ignorar superficies complejas |
Sólo se detectan las distancias en los siguientes tipos de superficies: planas, cilíndricas, cónicas, esféricas y toroidales. |
La casilla de verificación Esta configuración no se aplica a Detección de colisión, Cinemática con colisiones físicas o Distancia dinámica. Se aplica sólo a Mover componente o a Girar componente.
- Haga clic en
para finalizar y salir.
