Apertura de ensamblajes que contienen subensamblajes de SpeedPak
Al abrir un ensamblaje que contiene subensamblajes con configuraciones SpeedPak existentes, puede especificar el uso de la configuración SpeedPak en lugar de la última configuración guardada para alguno o todos los subensamblajes.
Cambio de todos los subensamblajes a SpeedPak
Al abrir un ensamblaje, puede utilizar la configuración SpeedPak en lugar de la última configuración guardada para todos los subensamblajes.
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione Utilizar SpeedPak.
  3. Haga clic en Abrir.
    En los subensamblajes cuya última configuración guardada es el padre de una configuración SpeedPak, se utiliza la configuración SpeedPak.
    Una vez que se abre un ensamblaje, puede cambiar subensamblajes una y otra vez entre una configuración de SpeedPak y su configuración de SpeedPak padre correspondiente. Consulte Cambio entre las configuraciones SpeedPak y padre.
Cambio de los subensamblajes seleccionados a SpeedPak
Al abrir un ensamblaje, puede utilizar la configuración SpeedPak en lugar de la última configuración guardada para los subensamblajes seleccionados.
Utilice Apertura selectiva para especificar la utilización de la configuración de SpeedPak en lugar de la última configuración guardada de los subensamblajes seleccionados. Los subensamblajes que seleccione deben tener configuraciones SpeedPak ya derivadas de la última configuración guardada.
Para utilizar SpeedPak para los subensamblajes seleccionados:
  2. En el cuadro de diálogo Abrir:
    1. Busque el ensamblaje que desee abrir.
    2. En Modo, seleccione Revisión de diseños grandes.
    En el gestor de diseño del FeatureManager:
    • representa un subensamblaje cuya última configuración guardada es una configuración SpeedPak.
    • representa un subensamblaje cuya última configuración guardada es el padre de una configuración SpeedPak.
  3. En el CommandManager, haga clic en Apertura selectiva o en Apertura selectiva como aligerado .
  4. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Para , seleccione el subensamblaje.
    • Para , haga clic con el botón derecho del ratón en el subensamblaje y seleccione Usar SpeedPak.
  5. Continúe con las selecciones del modo habitual para Apertura selectiva.
    El ensamblaje carga las configuraciones de SpeedPak que seleccionó para los subensamblajes, más otros componentes que especificó para cargar. En el gestor de diseño del FeatureManager, el icono indica subensamblajes que actualmente usan una configuración de SpeedPak.
