Konstruktionsstudien mit Verbundstoffschalen
Wenn Sie mit Verbundstoffen arbeiten, empfiehlt sich die Konstruktion der optimalen Laminierung für eine bestimmte Anwendung zur Minimierung der Kosten. Es empfiehlt sich z.B. die Ermittlung der optimalen Dicke und Lagenausrichtungen einer Verbundstoffschale, was zu einer minimalen Durchbiegung führt. Im Allgemeinen kann die Laminierungsoptimierung von Verbundstoffen zeitaufwändig sein, da mehrere Variablen mit verschiedenen Kombinationen von Lagendicke und Lagenausrichtung definiert werden können.
Sie können eine Konstruktionsstudie für eine Studie mit Verbundstoff-Schalen definieren. Dann definieren Sie die Lagenwinkel und Lagendicken als die Variablen zur Optimierung oder Evaluierung. Zudem können Sie die Materialeigenschaftswerte als Variablen definieren, wenn alle Lagen vom selben Material sind.
Wenn Sie z.B. einen mit Kohlenstofffaser-Epoxyd verstärkten Verbundstoff modellieren, können Sie die Materialeigenschaften, Lagenwinkel und Lagendicken als Variablen definieren. Wenn Sie eine Sandwich-Schale mit glasverstärktem Epoxyd als die Ummantelung und Holz als Kern modellieren, können Sie nur die Lagenwinkel und Lagendicken als Variablen definieren.
Definieren des Lagenwinkels als Parameter
Sie können die Lagenausrichtung einer jeden Lage als Parameter definieren. Sie können sie dann als eine Variable in der Konstruktionsstudie verwenden.
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation unter dem Ordner Teile mit der rechten Maustaste auf eine Schale und wählen Sie Definition bearbeiten aus.
  2. Klicken Sie im PropertyManager unter Typ auf Verbundstoff.
  3. Klicken Sie unter Optionen für Verbundstoffe mit der rechten Maustaste in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen in die Zelle für Winkel einer Lage, und wählen Sie Werte verknüpfen.
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Parameter auf Bearbeiten/Definieren.
  5. Klicken Sie dann im Dialogfeld Parameter, das eingeblendet wird, auf Hinzufügen.
  6. Im Dialogfeld Parameter hinzufügen:
    1. Wählen Sie für Filter Netz.
    2. Wählen Sie unter Typ die Option Lagenwinkel aus.
  7. Geben Sie in Benutzerdefinierter Wert einen Wert für den Lagenwinkel ein.
    Sie können diesen Wert von in Konstruktionsstudie ändern, nachdem Sie den Parameter als einen Variable hinzugefügt haben.
  8. Klicken Sie auf OK .
  9. Klicken Sie im Dialogfeld Parameter auf OK.
  10. Wählen Sie im Dialogfeld Parameter den neu definierten Parameter aus, und klicken Sie auf OK.
  11. Klicken Sie im PropertyManager Schalendefinition auf .
    Das Programm definiert den Lagenwinkel der ausgewählten Lage als Parameter.
Definieren der Lagendicke als Parameter
Sie können die Dicke einer jeden Lage als Parameter definieren. Sie können sie dann als eine Variable in der Konstruktionsstudie verwenden.
  3. Klicken Sie unter Optionen für Verbundstoffe mit der rechten Maustaste in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen unter Dicke in die Zelle einer Lage, und wählen Sie Werte verknüpfen.
    2. Wählen Sie unter Typ die Option Länge/Verschiebung/Lagendicke aus.
  7. Geben Sie in Benutzerdefinierter Wert einen Wert für die Lagendicke ein.
    Das Programm definiert die Lagendicke der ausgewählten Lage als Parameter.
