PropertyManager „Gleichungsdarstellung für Ergebnisse“
Bei statischen Studien können Sie Ergebnisdarstellungen erstellen, die mit Gleichungsausdrücken aus bestehenden Ergebnisvariablen definiert werden.
So öffnen Sie den PropertyManager Gleichungsdarstellung für Ergebnisse:
  1. Führen Sie eine statische Studie aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse und anschließend auf Gleichungen für Ergebnisse.
Die Gleichungsdarstellung für Ergebnisse ist für statische, nicht-lineare statische, nicht-lineare dynamische, lineare dynamische, thermische, Fallprüfungs-, Submodellierungs- und Druckbehälterstudien verfügbar. Sie können nur Ergebnisparameter aus der aktiven Studie kombinieren.
Gleichungsdarstellungs-Optionen
  Text Legendentitel Geben Sie den Legendentitel der Gleichungsdarstellung für Ergebnisse ein.
Sie können benutzerdefinierte Einheiten in den Legendentitel-Text eingeben.
  Gleichung für Ergebnisse Zeigt die Gleichung an, die die Ergebnisdarstellung steuert.
  Einheiten Legt das Einheitensystem fest.
  Gleichung bearbeiten Öffnet den Gleichungseditor.
Wählen Sie Knotenwerte oder Elementwerte zum Filtern der Ergebnisparameter.
Klicken Sie auf das Feld zum Bearbeiten der Gleichung, um zulässige Funktionen und Variablen für Spannung, Dehnung, Verschiebung oder Wärme zu aktivieren.
Funktionen
Listet die zulässigen mathematischen Funktionen zur Verwendung in der Gleichung auf.
Im Thema Grundlagen von SOLIDWORKS:Gleichungen:Operatoren, Funktionen und Konstanten finden Sie eine Liste zulässiger mathematischer Funktionen.
Spannungen
Listet die zulässigen Spannungsparameter auf.
Dehnungen
Listet die zulässigen Dehnungsparameter auf.
Verschiebungen
Verfügbar für Knotenwerte. Listet die zulässigen Verschiebungsparameter auf.
Thermisch
Für thermische Studien verfügbar. Listet die zulässigen thermischen Parameter auf.
Erweiterte Optionen
Wandungsfläche (Nur für Schalen verfügbar.) Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Oben
Gesamtspannungswerte (Biegung + Membran) an der oberen Fläche. Bei Verbundstoffschalen bezeichnet Oben die Oberseite der in Anzahl der Lagen unter Optionen für Verbundstoffe ausgewählten Lage.
Unten
Gesamtspannungswerte (Biegung + Membran) an der unteren Fläche. Bei Verbundstoffschalen bezeichnet Unten die Unterseite der in Anzahl der Lagen unter Optionen für Verbundstoffe ausgewählten Lage.
Membran
Membranspannungskomponente
Biegen
Biegungsspannungskomponente
  Darstellung nur für ausgewählte Einheiten anzeigen Generiert Darstellungen nur für die ausgewählten Elemente.
Nur für Verbundstoff-Schalen verfügbar.
  Maximum über alle Lagen Berücksichtigt die maximalen Spannungswerte der ausgewählten Komponente (Hüllkurvendarstellung) über alle Schichten. Das Programm schließt die Obere und Untere Fläche ein, während nach dem Extremwert in allen Lagen gesucht wird.
Anzahl der Lagen Wählt die Anzahl der Lagen für die Berechnung der Spannung aus. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie die Option Maximum über alle Lagen auswählen.
Eigenschaft
  Titeltext einbeziehen Geben Sie einen Titel für die Darstellung ein.
  Darstellung mit Ansichtsausrichtung des Namens verknüpfen Verknüpft die aktive Darstellung mit einer vordefinierten Ansichtsausrichtung.
Mit aktueller Ansicht assoziieren Verknüpft die aktive Darstellung mit der aktuellen Ansicht.
