Definieren eines Datensensors in Simulation
Sie definieren Sensoren zur Überwachung von Ergebnismengen für einen Satz von Positionen, Masseneigenschaften von Komponenten oder Körpern, Interferenzen zwischen Komponenten für Baugruppen und Bemaßungen.
  1. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Sensoren , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Sensor hinzufügen aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager unter Sensortyp die Option Simulationsdaten aus.
  3. Wählen Sie unter Datenmenge Folgendes aus:
    1. Eine Ergebnismenge in Ergebnisse .
    2. Eine Ergebniskomponente in Komponente .
    3. Sofern anwendbar, eine Referenzebene oder -achse oder ein Referenzkoordinatensystem für Ebene, Achse oder Koordinatensystem .
  4. Führen Sie unter Eigenschaften folgende Auswahlaktionen durch:
    1. Ein Einheitensystem in Einheiten .
    2. Eine Variable in Kriterium :
      Variable Beschreibung
      Modell-Max. Maximaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
      Modell-Min. Minimaler algebraischer Wert für das gesamte Modell
      Modell-Mittelwert Mittelwert für das gesamte Modell
      Max. über ausgewählte Elemente Maximaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
      Min. über ausgewählte Elemente Minimaler algebraischer Wert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert
      Mittelwert der ausgewählten Elemente Mittelwert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
      Effektivwert über ausgewählte Elemente Der quadratische Mittelwert für die ausgewählten Elemente, wie im Feld Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Eckpunkte definiert.
    3. Sofern anwendbar, wählen Sie geometrische Elemente in Komponenten, Körper, Flächen, Kanten oder Ecken für Sensor .
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alarm, um das Programm anzuweisen, Sie zu benachrichtigen, wenn Ergebnisse von den hier festgelegten Grenzwerten abweichen.
  6. Klicken Sie auf , um den Sensor zu speichern.
