Skizzenpunkt für einen Anschlusspunkt
Ein Skizzenpunkt ist für die Positionierung des Anschlusspunkts erforderlich.
  • Wenn das Leitungssegment (Rohr oder Schlauch) bis in die Rohrverbindung hinein verläuft, muss der Anschlusspunkt an der richtigen Tiefe innerhalb der Rohrverbindung liegen.
  • Wenn das Leitungssegment mit der Endfläche der Rohrverbindung verschweißt ist, muss der Anschlusspunkt deckungsgleich mit der Endfläche der Rohrverbindung sein.
Befindet sich schon eine Skizze eines Kreises an der richtigen Stelle, können Sie den Mittelpunkt dieses Kreises verwenden. Wenn beispielsweise ein kreisförmiges Feature von der Fläche, an der das Leitungsführungssegment endet, linear ausgetragen wird, dann können Sie den Mittelpunkt des skizzierten Kreises verwenden.
Um einen Anschlusspunkt auf einem zylindrischen Feature zu erstellen, wählen Sie die flache Fläche des Features aus. Sie brauchen den Skizzenpunkt nicht zuerst zu erstellen.
Öffnen Sie andernfalls eine Skizze, und fügen Sie einen Punkt Tool_Point_Sketch.gif hinzu. Fügen Sie nach Bedarf Bemaßungen und Beziehungen hinzu, um sicherzustellen, dass der Punkt mit der zylindrischen Fläche des Teils konzentrisch ist und in der richtigen Tiefe platziert ist.
Eine einzelne Skizze kann die Skizzenpunkte für mehrere Anschlusspunkte enthalten.
