Mit dem PropertyManager Trimmen können Sie einen Trimmtyp auswählen und andere Trimmoptionen steuern.
Sie können jede 2D-Skizze trimmen.
So öffnen Sie den PropertyManager Trimmen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, und wählen Sie Skizze bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf Elemente trimmen
(Skizzieren-Symbolleiste) oder auf .
Der PropertyManager Trimmen enthält folgende Optionen:
Intelligentes Trimmen
Wählen Sie
aus, um folgende Aufgaben auszuführen:
- Verlängern Sie Skizzenelemente.
- Trimmen Sie einzelne Skizzenelemente auf das nächstliegende schneidende Element, während Sie den Cursor ziehen.
- Trimmen Sie ein oder mehrere Skizzenelemente auf das nächstliegende schneidende Element, während Sie den Cursor ziehen, und gehen Sie über das Element hinaus.
Video: Intelligentes Trimmen – Trimmen
Ecke
Wählen Sie Ecke
aus, um zwei ausgewählte Elemente zu ändern, bis sie sich in einer virtuellen Ecke schneiden.
Faktoren, die die Trimm-Option
Ecke beeinflussen:
- Die Skizzenelemente können unterschiedlich sein.
- Die Trimmoperation kann ein Skizzenelement verlängern und das andere verkürzen oder beide Skizzenelemente verlängern.
- Das Verhalten hängt davon ab, welches Ende der Skizzenelemente Sie auswählen.
- Das Verhalten wird nicht davon beeinflusst, in welcher Reihenfolge die Skizzenelemente ausgewählt werden.
Innen wegtrimmen
Klicken Sie auf
Innen wegtrimmen
, um offene Elemente zu trimmen, die:
- Zwei ausgewählte Begrenzungen kreuzen.
- Zwischen zwei ausgewählten Begrenzungen liegen.
- Innerhalb eines geschlossenen Elements vorliegen.
Faktoren, die
Innen wegtrimmen beeinflussen:
- Die Skizzenelemente, die Sie als die zwei Begrenzungselemente auswählen, können unterschiedlich sein.
- Die Skizzenelemente, die getrimmt werden sollen, müssen:
- Jedes Begrenzungselement einmal schneiden. Oder dürfen:
- Die beiden Begrenzungselemente überhaupt nicht schneiden.
- Durch das Trimmen werden alle gültigen Skizzenelemente innerhalb der ausgewählten Begrenzungen entfernt.
- Nur geöffnete Skizzenelemente können getrimmt werden.
Außen wegtrimmen
Klicken Sie auf
Außen wegtrimmen
, um offene Elemente zu trimmen, die außerhalb der beiden ausgewählten Begrenzungen liegen. Faktoren, die
Außen wegtrimmen beeinflussen:
- Die Begrenzungen werden nicht durch die Endpunkte der Skizzenelemente, die Sie auswählen, beschränkt.
- Durch das Trimmen werden alle gültigen Skizzenelemente entfernt, die außerhalb der ausgewählten Begrenzungen liegen.
- Wenn das zu trimmende Skizzenelement eines der Begrenzungselemente einmal schneidet:
- Trimmt es das Profil außerhalb des Begrenzungselements.
- Verlängert es das Profil innerhalb des Begrenzungselements bis zum nächsten Element.
Zu nächstem Element trimmen
Klicken Sie auf
, um die ausgewählten Skizzenelemente zu trimmen oder zu erweitern. Faktoren, die
Zu nächstem Element trimmen beeinflussen:
Entfernen Sie das ausgewählte Skizzenelement bis zum nächsten Schnittpunkt mit einem anderen Skizzenelement.
- Verlängern Sie das ausgewählte Element. Die Richtung, in der das Element verlängert wird, hängt von der Richtung ab, in der Sie den Cursor ziehen.
Video: Zu nächstem Element trimmen
| Getrimmte Elemente als Konstruktionsgeometrie beibehalten |
Getrimmte Elemente werden in Konstruktionsgeometrie umgewandelt. |
| Trimmung der Konstruktionsgeometrie ignorieren |
Beim Trimmen von Elementen bleibt die Konstruktionsgeometrie unberührt. |
Mit diesen Optionen werden die Bemaßungsbeziehungen zu den getrimmten Elementen beibehalten. Je nach den Trimm-Bedingungen können geometrische Beziehungen beibehalten werden.
Wenn Sie beide Optionen auswählen, konvertiert die Software Volumenkörperelemente in Konstruktionsgeometrie und die vorhandene Konstruktionsgeometrie bleibt unverändert.
Beispiel
| Vor dem Trimmen |
| Getrimmte Elemente als Konstruktionsgeometrie beibehalten deaktiviert
| Getrimmte Elemente als Konstruktionsgeometrie beibehalten ausgewählt |
