Verformungsachse
(verfügbar, wenn die Option Bereich verformen deaktiviert ist) Steuert die Form der Verformung durch Erstellen einer Biegeachse, die parallel zu einer linearen Kante oder Skizzenlinie verläuft, normal zu einer Fläche oder planaren Fläche steht oder zwei Punkten oder Eckpunkten folgt. Diese Option erstellt eine dem Biegen ähnliche Verformung unter Verwendung des Wertes für Verformungsradius , allerdings keine exakte Biegung. Informationen zu exakten Biegungen finden Sie unter Verbiegungen.
Beispiel: Verformung mit Verformungsachse
Sie steuern die Form von Punktverformungen, indem Sie den Grad der Steifheit ändern, eine Verformungsachse
angeben und die Formgenauigkeit
ändern.
Steifigkeit
Steuert die Festigkeit der verformten Geometrie im Verformungsprozess. Sie können die Stufe der Steifheit mit anderen Steuerungsoptionen kombinieren, z. B. mit Verformungsachse . Es gibt drei Stufen von Steifheit:
Formgenauigkeit
Steuert die Oberflächenqualität. In Bereichen mit hoher Krümmung ist die Standardqualität möglicherweise unzureichend. Wenn Sie die Genauigkeit durch Verschieben des Schiebereglers nach rechts erhöhen, können Sie die Erfolgsquote des Verformungs-Features erhöhen. Verschieben Sie den Regler nur bei Bedarf, da mit steigender Oberflächengenauigkeit die Leistung abnimmt. Eine Punktverformung, die sich auf einen kleinen Bereich auswirkt, wird mit den Standardeinstellungen für die Bildqualität möglicherweise nicht angezeigt. Um die Bildqualität zu erhöhen, wählen Sie aus. Verschieben Sie den Schieberegler Auflösung von Verdeckte Kanten ausgeblendet/sichtbar in schattierter und Entwurfsqualität nach rechts, oder wählen Sie Kantenlänge optimieren aus.
Begrenzung beibehalten
(Verfügbar, wenn Bereich verformen ausgewählt ist.) Stellt sicher, dass die für Fixierte Kurven/Kanten/Flächen
ausgewählten Begrenzungen fixiert sind. Deaktivieren Sie Begrenzung beibehalten, um den zu verformenden Bereich zu ändern, fixierte Kanten zu modifizieren oder um zuzulassen, dass die Begrenzungen verschoben werden. |
Nur zusätzliche Flächen
(Verfügbar, wenn Bereich verformen ausgewählt und Begrenzung beibehalten deaktiviert ist.) Stellt sicher, dass die Verformung nur die für Weitere Flächen, die verformt werden sollen ausgewählten Flächen betrifft.
Beispiel: Verformung - Punkt mit Nur zusätzliche Flächen
