Opzioni di analisi del carico di punta
Utilizzare la finestra di dialogo Carico di punta per impostare le opzioni desiderate per lo studio del carico di punta attivo. Inoltre, è possibile includere effetti termici e di flusso nello studio.
Opzioni
Numero di modi carico di punta Specifica il numero di modalità di carico di punta calcolato dal solutore. Il software calcola i fattori di sicurezza del carico di punta e i modi del carico di punta associati.
Solutore
Specifica il solutore per l'esecuzione dell'analisi del carico di punta.
Selezione automatica del solver Il software seleziona il solutore in base al tipo di studio, alle opzioni di analisi, alle condizioni di contatto, ecc.
Diretto per matrici sparse Utilizza la routine di estrazione del modo del solutore diretto per matrici sparse per eseguire le analisi del carico di punta.
Usa molla morbida per stabilizzare il modello
Aggiungere molle morbide per stabilizzare i modelli supportati in modo inadeguato (studi del carico di punta). Vedere Usa molla morbida per stabilizzare il modello.
FFEPlus Utilizza il solutore iterativo FFEPlus per eseguire le analisi del carico di punta.
Cartella Risultati Consente di specificare la directory in cui registrare la cartella dei risultati di simulazione.
