Opzioni di analisi della fatica
La scheda Opzioni della finestra di dialogo Fatica consente di impostare le opzioni per lo studio della fatica attivo.
è possibile definire gli studi con eventi ad ampiezza costante o variabile. Non è possibile combinare in uno studio eventi ad ampiezza costante e variabile.
Interazione dell'evento con ampiezza costante
Imposta l'interazione tra gli eventi di fatica ad ampiezza costante.
Interazione casuale Il software considera la possibilità di combinare le sollecitazioni massime di tutti i differenti eventi per la valutazione delle sollecitazioni alternate. Questa opzione è rilevante solo se vengono definiti più eventi di fatica.
il codice ASME per caldaie e recipienti a pressione consiglia questa opzione. È più cauta (prevede un danno maggiore) rispetto all'opzione Nessuna interazione.
Nessuna interazione Il software presuppone che gli eventi si verifichino in sequenza l'uno dall'altro, senza alcuna interazione.
Per gli studi degli eventi di fatica con riferimento a più studi, il software calcola le sollecitazioni massime in base all'opzione Casuale anche se viene selezionata l'opzione Nessuna interazione.
Opzioni di evento ad ampiezza variabile
Imposta le opzioni per gli eventi di fatica ad ampiezza variabile.
Num di contenitori per il calcolo del rainflow Imposta il numero di contenitori per la scomposizione del record dell'ampiezza variabile. Ad esempio, se si immette 32, il software divide i carichi in 32 intervalli equidistanti. Il carico di ogni intervallo è costante. Il numero massimo di contenitori è 200.
Filtra cicli di carico inferiori a Il software filtra i cicli di carico con intervalli minori rispetto alla percentuale specificata per l'intervallo massimo. Ad esempio, se si specifica 3%, il software ignora tutti i cicli con intervalli di carico inferiore al 3% dell'intervallo massimo della cronologia del carico. Utilizzare questo parametro per filtrare i disturbi dei dispositivi di misurazione.
Un numero elevato distorce il record dell'ampiezza variabile e il danno viene sottovalutato. Per una maggiore precisione nella previsione del danno, la sollecitazione alternata massima filtrata non deve superare il limite di resistenza equivalente di ciascuna curva S-N associata.
Calcolo della sollecitazione alternata usando
Imposta il tipo di sollecitazione per il calcolo delle sollecitazioni alternate equivalenti da utilizzare per conoscere il numero di cicli della curva o delle curve S-N .
Intensità di sollecitazione (P1-P3)
Sollecitazione equivalente (von Mises)
Principale massima assoluta (P1)
Faccia shell
Imposta la faccia di shell per cui eseguire l'analisi della fatica.
Inizio Esegue l'analisi della fatica per le facce superiori dello shell.
Fine Esegue l'analisi della fatica per le facce inferiori dello shell.
Correzione della sollecitazione media
Imposta il metodo per la correzione della sollecitazione media.
Nessuno Nessuna correzione.
Metodo di Goodman Generalmente adatto ai materiali fragili. Si applica a valori di sollecitazione media (cicli di carico che producono tensione).
Metodo di Gerber Generalmente adatto ai materiali duttili.
Metodo di Soderberg Generalmente il più conservativo.
Questi metodi sono usati solo se tutte le curve S-N associate sono basate su un ambiente completamente reversibile (media zero). Il software calcola le sollecitazioni medie oltre alla sollecitazione alternata per ciascun ciclo e quindi valuta le sollecitazioni corrette utilizzando il metodo specificato. Le correzioni diventano rilevanti se i cicli dei carichi della fatica applicati presentano grandi sollecitazioni medie rispetto all'intervallo di sollecitazione. Se si definiscono più curve S-N con diversi rapporti di carico, il software esegue l'interpolazione lineare tra le curve per tenere conto delle sollecitazioni medie e non utilizza alcun metodo di correzione. Se si definisce una curva S-N con un rapporto di sollecitazione diverso da -1 per un materiale, la curva è utilizzata senza correzione per tale materiale.
Opzioni addizionali
Fattore di riduzione della resistenza a fatica (Kf) Utilizzare questo fattore, compreso tra 0 e 1, per prendere in considerazione le differenze dell'ambiente di test utilizzato per generare la curva S-N e l'effettivo ambiente del carico. Il software divide la sollecitazione alternata per questo fattore prima di importare il numero corrispondente dei cicli dalla curva S-N. Il risultato è equivalente alla riduzione del numero dei cicli che causano il fallimento ad una determinata sollecitazione alternata. I manuali sulla fatica forniscono i valori numerici per il fattore di riduzione della resistenza a fatica.
Durata infinita Il numero di cicli da utilizzare quando la sollecitazione alternata corretta è inferiore al limite di resistenza. Questo numero viene utilizzato in sostituzione del numero di cicli associati all'ultimo punto di una curva S-N.
Questo valore viene usato solo per le curve S-N il cui numero massimo di cicli è inferiore al numero specificato.
Cartella Risultati Imposta la cartella per i risultati dello studio della fatica.
