ビデオ ワークショップでは、アニメーションの AVI(.avi)、FLV(.flv)、MKV(.mkv)、および MP4(.mp4)ビデオ ファイルを作成できます。
このワークショップを表示するには、ワークショップ(Workdshops) > パブリッシング(Publishing) > ビデオ(Video) > をクリックします。
次のトピックについて説明します。
プロファイルには、将来の使用のために設定が保存されます。
詳細については、『ワークショップ設定のプロファイルについて』を参照してください。
この領域では、ビデオを保存する場所を指定できます。
実行中にビデオ生成を中断するには、Esc キーを押します。
注: AVI 形式を選択した場合は、保存(Save)をクリックした後、ビデオの圧縮(Video Compression)ダイアログ ボックスでビデオの圧縮ユーティリティを指定できます。『ビデオの圧縮』を参照してください。
[ビデオ出力(Video Output)]タブでは、ビデオの設定値を指定できます。
現在のビューポート サイズを使用するには、このオプションの選択を解除します。
注: 奇数サイズの画像(1264x535 など)の場合、画像は偶数サイズ(1264x534)になるように 1 ピクセル単位でトリミングされます。
[アンチエイリアス]タブでは、アンチエイリアスを有効にし、その設定値を指定できます。
アンチエイリアス技法を指定します。
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。エフェクトを作成するための内部レンダリング数を指定します。パス数を増やすと実行時間が長くなりますが、よりよい結果を得ることができます。
([ジッター]を選択した場合に使用可能)。鮮明に表示するシーンの部分を指定します。焦点から遠ざかると、イメージがぼやけます。値を大きくすると、フィールドの深さが大きくなります(より鮮明になります)。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
