STL, 3D Manufacturing Format 및 Additive Manufacturing File 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서를 STL(.stl), 3D Manufacturing Format(.3mf) 및 Additive Manufacturing File(.amf) 파일로 내보낼 때 내보내기 옵션을 설정할 수 있습니다.
내보내기 옵션 설정하는 방법
  1. 파일 > 다른 형식으로 내보내기를 클릭합니다.
  2. 파일 형식에서 STL(*.stl), 3D Manufacturing Format(*.3mf) 또는 Additive Manufacturing File(*.amf)을 선택하고 옵션을 클릭합니다.
  3. 아래와 같이 옵션을 지정하고 확인을 클릭합니다.
    옵션 설명
    파일 형식 선택한 파일 형식을 표시합니다.
    출력 형식 Additive Manufacture File 형식의 경우 파일을 압축하려면 파일 압축을 선택합니다.
    STL 파일 형식의 경우 대상 시스템에서 지원하는 출력 형식을 선택합니다.
    • 바이너리: ASCII 파일보다 작습니다.
    • ASCII: 더 많은 시스템에서 지원됩니다.
    단위로 측정 단위를 선택합니다.
    해상도 Stereolithography(STL) 출력 파일에 대한 비평면 곡면의 테슬레이션을 조절합니다. 편차를 낮게 설정하면 더 세밀하게 테슬레이션된 STL 파일이 생성됩니다. 정확도 설정을 높여(높은 테슬레이션) 생성한 파일은 용량이 크고 생성 시간이 느립니다.
    거침 또는 세밀함
    미리 설정된 해상도
    사용자 정의
    • 편차 슬라이더를 이동하여 전체 파트의 테슬레이션을 제어하는 편차 공차를 조정합니다. 편차 값이 작으면 전체 파트 정확도가 높은 파일이 만들어집니다.
    • 각도 슬라이더를 이동하여 미세한 테슬레이션을 제어하는 각도 공차를 조정합니다. 공차 값이 작으면 세부 정확도가 높은 파일이 생성되지만 생성 시간이 느려집니다.
      두 슬라이더를 움직일 때 해당 동심원이 이에 따라 조정됩니다. 이 원은 설정 결과에 따라 테슬레이션이 어떻게 달라지는지 대략적으로 보여 줍니다.
    • 최대 다면체 크기 정의를 선택하고 다면체의 최대 길이를 지정합니다. 최대 크기 슬라이더를 이동하여 다면체의 최대 크기 공차를 조정할 수도 있습니다.
    파일을 저장하기 전에 STL 정보 표시
    다른 형식으로 내보내기 대화 상자에서 내보내기를 클릭할 때 대화 상자를 표시합니다. 이 대화 상자에는 다음 정보가 포함됩니다. 삼각형 (수), 파일 크기, 파일 형식, 디렉터리 경로, 파일 이름.
    파일 저장 전에 3MF 정보 표시
    파일 저장 전에 미리보기
    그래픽 영역에서 다면체 모델의 미리보기를 표시하고 내보내기 옵션 대화 상자에서 삼각형(수) 및 파일 크기 정보를 표시합니다.
    STL 형식 STL 형식의 경우에만 다음 세 가지 옵션이 지원됩니다.
    STL 출력 데이터를 번역하지 않음 내보낸 파트는 전체 공간에서 원점에 기준한 그 원래 위치를 유지합니다.
    어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장 (어셈블리에만 해당) 어셈블리와 해당 부품을 단일 .stl 파일로 저장합니다.
    간섭 확인(어셈블리에만 해당) 저장하기 전에 어셈블리 문서에 대한 간섭 검사를 수행합니다. 일치하거나 간섭하는 바디가 있는 어셈블리를 단일 .stl 파일로 내보내면 일부 고속 프로토타입 시스템에 적합하지 않은 파일이 만들어질 수 있습니다. 따라서, 어셈블리 문서를 저장하기 전에 부품 간의 간섭을 검사하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 간섭 탐지를 참조하십시오.
    3D Manufacturing Format 3D Manufacturing Format 파일에는 다음 옵션이 지원됩니다.
    재질 포함 내보내는 파일에 기본 재질을 포함합니다.
    표현 포함 내보내는 파일에 표현을 포함합니다. 곡면 매핑된 텍스처 표현만 .3mf로 내보내집니다.
    슬라이스 포함
    내보내는 파일에 슬라이스 정보를 포함합니다.
    Print3D PropertyManager에서 슬라이스 생성을 선택하여 슬라이스를 3MF 파일로 내보냅니다.
    Additive Manufacturing File 형식 Additive Manufacturing File 형식에는 다음 두 가지 옵션이 지원됩니다.
    재질 포함 파트 또는 바디에 적용된 재질을 포함합니다.
    재질의 계층은 다음과 같습니다.
    세 바디 파트에 적용된 재질이 강철이고 바디 A에 적용된 재질이 구리이면 바디 재질은 다음과 같습니다.
    • 바디 A = 구리
    • 바디 B = 강철
    • 바디 C = 강철
    색 포함 모델의 표현 설정에서 정의된 색상이 포함됩니다.
    출력 좌표계 내보내는 파일에 적용할 좌표계를 선택합니다. -- 기본값 --을 선택하면 변형 매트릭스가 적용되지 않습니다.
    3MF 파일을 내보낼 때 다음 그래픽 항목이 SOLIDWORKS에서 파일로 내보내집니다.
    • 절차적 표현의 색상
    • UV 매핑, 투영 매핑, 원통형 매핑, 상자 매핑, 원구형 매핑 등 모든 매핑 유형의 텍스처
    • 투명도
