- 3D XML 파일
- 3DPDF 내보내기 옵션
시스템 옵션 - 3DPDF를 사용하여 출력 파일의 정확도를 지정합니다.
- ACIS 파일(*.sat)
ACIS™ 트랜슬레이터는 이제 바디, 면 색상, 곡선 및 실선 지오메트리 내보내기를 지원합니다.
- Adobe Illustrator(*.ai) 파일
Adobe® Illustrator® 파일을 SOLIDWORKS로 불러오고 SOLIDWORKS 모델 및 도면을 Adobe Illustrator 파일로 내보낼 수 있습니다. SOLIDWORKS는 Adobe Illustrator Creative Cloud 플랫폼도 지원합니다.
- Adobe Photoshop(*.psd) 파일
Adobe® Photoshop®(.psd) 파일을 불러오고 SOLIDWORKS 데이터(스케치, 파트, 어셈블리, 도면)를 Adobe Photoshop 파일로 저장할 수 있습니다. Adobe Portable Document Format(.pdf) 파일로 저장된 SOLIDWORKS 데이터는 Photoshop에서도 사용할 수 있습니다.
- 파트 내보내기 옵션으로 저장된 어셈블리
- Autodesk Inventor 파일
Autodesk Inventor® Part 트랜슬레이터가 Autodesk Inventor 파트와 어셈블리 파일을 SOLIDWORKS 파트 문서로 불러옵니다. 불러온 파트 파일에는 피처 또는 지오메트리만 포함되어 있습니다.
- CADKEY 파일
CADKEY® 트랜슬레이터는 CADKEY 파트나 어셈블리 파일을 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다. CADKEY 파일의 확장명은 .prt 또는 .ckd입니다.
- CATIA V5 파트와 제품 파일 불러오기
SOLIDWORKS Premium, SOLIDWORKS Ultimate 또는 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS를 통해 CATIA® V5 CATPart 및 CATProduct 파일을 불러올 수 있습니다.
- DXF 3D 파일
정보가 파일에 존재하면 DXF 3D 트랜슬레이터가 ACIS 정보를 DXF 파일에서 추출하고, SOLIDWORKS 파트 문서로 불러옵니다. DXF 파일에 멀티바디와 어셈블리가 있으면, SOLIDWORKS가 어셈블리 문서를 작성합니다.
- DXF/DWG 파일(*.dxf, *.dwg 파일)
DXF/DWG 파일을 불러오고 내보낼 수 있습니다.
- GLTF 및 GLB Extended Reality 파일
SOLIDWORKS는 Extended Reality 파일의 가져오기 및 내보내기를 지원합니다.
- 고압축 그래픽(HCG) 파일
고압축 그래픽(HCG) 트랜슬레이터가 SOLIDWORKS 문서를 고압축 그래픽 파일로 내보냅니다.
- IDF 파일
CircuitWorks Lite을 사용하여 Intermediate Data Format(IDF) 회로판 파일(.emn, .brd, .bdf, .idb)을 불러오고 회로판과 부품의 솔리드 모델을 작성할 수 있습니다. 여기서 모델은 회로판과 돌출 피처로 작성된 부품의 단일 파트입니다.
- IFC 파일
SOLIDWORKS 파일을 건설 공급망에서 주로 사용되는 소프트웨어 애플리케이션에서 사용하도록 Industry Foundation Classes .ifc 파일(IFC 2x3 또는 IFC 4.0)로 내보낼 수 있습니다.
- IGES 파일(*.igs, *.iges)
IGES 트랜슬레이터는 IGES 곡면과 BREP 솔리드를 불러오고 내보낼 수 있습니다.
- JPEG 파일
JPEG 트랜슬레이터는 SOLIDWORKS 파트, 어셈블리 또는 도면 문서의 그래픽 창에 나타난 모든 내용의 스냅샷을 캡처하여 .jpg 파일로 내보냅니다.
- Mechanical Desktop 파일
MDT 트랜슬레이터는 Mechanical Desktop®(MDT) 파일의 파트와 어셈블리 정보를 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다.
- Parasolid 파일(.x_t, .x_b)
- Adobe Portable Document Format(*.pdf) 파일
SOLIDWORKS 파트, 어셈블리, 도면 문서를 Adobe® PDF(Portable Document Format) 파일로 내보내고 파트와 어셈블리 문서를 3D PDF로 내보낼 수 있습니다.
- SOLIDWORKS 파일을 Portable Network Graphics 파일로 저장
SOLIDWORKS 파일을 *.png 파일로 저장할 수 있습니다.
- Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일
Pro/E & Creo를 SOLIDWORKS로 변환은 PTC Creo 9.0 파일을 포함하여 Pro/ENGINEER® 및 Creo 파라미터 파일을 불러오고 내보냅니다.
- Rhino 파일
Rhino® 파일(*.3dm)은 자유형 모양에 NURBS과 해석 곡면을 제공해 줍니다.
- SMG 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 어셈블리를 SMG 파일로 내보낼 때 내보내기 옵션을 설정합니다.
- SOLIDWORKS Composer 파일에 설정 저장
여러 개의 설정을 가진 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리를 Composer 파일로 저장할 때, Composer 파일에 저장할 설정을 선택할 수 있습니다.
- Solid Edge 파일
Solid Edge® 트랜슬레이터는 Solid Edge 파트나 어셈블리의 Parasolid 정보를 SOLIDWORKS 파트(판금 파트 포함)로 불러옵니다. 단, Parasolid 정보만 추출되며 다른 피처 정보는 제외됩니다.
- STEP 파일(*.step)
STEP 트랜슬레이터는 STEP AP214 파일의 바디, 면 및 곡선 색의 불러오기 및 내보내기를 지원합니다. STEP AP203 규격은 색상 구현이 지원되지 않습니다.
- 메시 파일(*.stl, *.obj)
메시(*.stl, *.obj, *.off, *.ply, *.ply2), VRML(*.wrl)및 3D Manufacturing Format(*.3mf) 파일을 불러올 수 있습니다.
- TIFF 파일(*.tif)
- TIFF, Photoshop 및 JPEG 내보내기 옵션
SOLIDWORKS 문서를 TIFF, Adobe® Photoshop® 또는 JPEG 파일로 저장할 때 내보내기 옵션을 설정할 수 있습니다.
- Unigraphics 파일
Unigraphics 트랜슬레이터는 Unigraphics® 파트나 어셈블리의 Parasolid 정보를 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다. Parasolid 정보만 추출되고 Unigraphics 파트의 단독 피처 정보는 추출되지 않습니다.
- VDAFS 파일(*.vda)
VDAFS는 곡면 형상 교환을 위한 중립 파일 형식입니다.
- VRML 파일(*.wrl)
VRML 파일은 인터넷에서 3D 그래픽을 표시하기 위해 사용합니다.
- 불러오기 및 내보내기 파일 버전 정보
SOLIDWORKS는 불러오기 및 내보내기를 위해 아래에 나열된 파일 형식을 지원합니다. SOLIDWORKS는 아래에 나열되지 않은 모든 파일 형식의 모든 버전을 지원합니다.
