Pro/Engineer 및 Creo 파라미터 어셈블리 파일 열기
Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 어셈블리 파일을 여는 방법:
  1. 파일 > 열기를 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 이 PC를 클릭합니다.
  3. 대화 상자에서 파일 형식ProE/Creo 어셈블리(*.asm;*.asm.*;*.xas)로 설정합니다.
  4. 파일을 찾아 열기를 클릭합니다.
  5. Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자에서 다음 옵션을 설정합니다.
    옵션 설명
    부품 불러오기 옵션 다음 중 하나를 선택합니다.
    모든 파트에 피처 불러오기 사용
    모든 부품 파트를 피처로 엽니다.
    모든 파트에 바디 불러오기 사용
    모든 부품 파트를 바디로 엽니다.
    • BREP. 경계 표시 데이터를 사용하여 모델을 솔리드로 엽니다. 일반적으로, 특히 복잡한 모델에서는 BREP 모드가 붙이기보다 속도가 더 빠릅니다.
    • 붙이기.
    • 붙이지 않기.
    파트마다 대화 상자 보이기
    각 개별 부품을 피처 또는 바디로 열 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
    같은 이름의 SOLIDWORKS 파일 발견 시:
    • 기존 이름 사용. 새 파일을 열지 않습니다.
    • 덮어쓰기.
    • 새 이름으로 저장.
    재질 속성 불러오기(M)
    스케치/곡선 불러오기(S)
    부품 구속 불러오기 (메이트) Pro/E 및 Creo 구속조건이 SOLIDWORKS 어셈블리 메이트로 변환됩니다. 모든 기본 유형 및 Pro/ENGINEER 곡면의 점, 모서리의 점곡면의 모서리 구속 조건이 지원됩니다. Pro/E 및 Creo 고급 수준 모션 구속 조건(예: 기어 메이트)만 지원되지 않습니다.
  6. 불러오기를 클릭합니다.
    SOLIDWORKS에서 파일을 변환하고 엽니다.
    부품 불러오기 옵션에서 파트마다 대화 상자 보이기를 선택한 경우에는 SOLIDWORKS에서 Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자가 다시 표시됩니다.
  7. 다음 옵션을 설정합니다.
    옵션 설명
    지오메트리 직접 불러오기 솔리드 또는 곡면으로 피처 없이 모델을 엽니다.
    • BREP. 경계 표시 데이터를 사용하여 모델을 엽니다. 일반적으로, 특히 복잡한 모델에서는 BREP 모드가 붙이기보다 속도가 더 빠릅니다. BREP는 모델을 솔리드로 엽니다.
    • 붙이기. 여는 중 곡면 붙이기를 시도합니다. 솔리드 모델 생성 시도를 선택하여 붙이기 모드를 사용해 솔리드 형성을 시도합니다. 그렇지 않으면 모델은 곡면 바디로 열립니다.
    • 붙이지 않기.
    모델 완전히 분석하기 SOLIDWORKS에서 인식하거나 열 수 있는 피처 수를 확인합니다.
    재질 속성 불러오기(M)
    스케치/곡선 불러오기(S)
  8. 확인을 클릭합니다.
    지오메트리 직접 불러오기를 선택하면 SOLIDWORKS가 모델을 엽니다. 모델 완전히 분석하기를 선택하면 SOLIDWORKS가 파일을 구문 분석하고 다음 옵션이 있는 Pro/및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자를 다시 표시합니다.
    피처
    모델을 열고 피처 인식을 시도합니다. 잘못된 피처 고치기 시도는 문제점을 자동으로 고치기 시도합니다.
    바디
    붙이기를 사용해 모델을 솔리드로 열기를 시도합니다. 부적절한 피처 수정 시도는 아무런 효과가 없습니다.
    파일 변환 보고서 작성
    피처를 선택하면 피처와 인식 및 열기 상태가 포함된 보고서가 생성됩니다.
  9. 피처 또는 바디를 클릭하여 모델 부품을 엽니다.
  10. 파일 변환 보고서에서 다음을 수행합니다.
    • 인쇄
    • 복사
  11. 대화 상자를 닫습니다.
    SOLIDWORKS가 부품을 엽니다. Pro/E 및 Creo를 SOLIDWORKS로 변환 대화 상자에 다음 부품을 열지 묻는 메시지가 표시됩니다.
  12. 전체 어셈블리를 열 때까지 계속해서 부품을 엽니다.
