Стабилизация контакта
Обнаружение контакта улучшено с помощью алгоритма стабилизации контакта, который обеспечивает решение в условиях недостаточного ограничения. Стабилизация контакта действует как численный стабилизатор, добавляя небольшую жесткость к подходящим областям до того, как они вступят в контакт.
С помощью стабилизации контакта решающая программа может справиться с проблемами нестабильности, возникающими в начале решения до соприкосновения. Можно указать пороговое значение зазора между геометрическими объектами, чтобы получить их для стабилизации контакта. Зазор устанавливается в меню:
Параметры по умолчанию > Взаимодействие > Стабилизировать область, если зазор составляет значение% от характеристической длины.
По умолчанию программа всегда применяет стабилизацию контакта к геометриям с начальным зазором в пределах порогового значения 1% от характеристической длины модели.
Например, для двух тел, которые соприкасаются, как показано на рисунке выше, области в зеленой рамке соответствуют стабилизации контакта, так как их зазоры находятся в пределах порога зазора (x). Области внутри красной рамки не подходят для стабилизации контакта, так как они создают помехи или их зазор превышает пороговое значение зазора.
Применение стабилизации контакта
Пример двух тел с начальным зазором, соприкасающихся под нагрузкой. Стабилизация контакта обеспечивает точное решение в SOLIDWORKS Simulation 2021.
Точные результаты эпюры напряжений с активацией стабилизации контакта в SOLIDWORKS Simulation 2021.
Неточная эпюра напряжений в SOLIDWORKS Simulation 2020.
