Сборки Видео: Новые возможности SOLIDWORKS 2021 — Инструменты повышения производительности сборки Содержание Сохранение сборки с удаленными элементами в качестве конфигурации Если для удаления элементов использовался метод Силуэт , можно создать конфигурацию из сборки с удаленными элементами. В сборке можно переключаться между конфигурацией с удаленными элементами и полной моделью. Оценка производительности для циклических ссылок Оценка производительности обнаруживает циклические ссылки в сборках. Параметры интервала для массивов цепочки Можно определить интервал между экземплярами массива цепочки в качестве единицы измерения вдоль пути для массивов цепочки Расстояние и Соединение на расстоянии. Автоматическое решение сокращенных компонентов Для сборок, открытых в сокращенном виде, компоненты верхнего уровня и узлы сборки автоматически решаются при нажатии на для развертывания элемента в дереве конструирования FeatureManager®. Компоненты в узлах сборки остаются в сокращенном виде, пока их не развернут. Экспорт результатов проверки интерференции компонентов Результаты проверки интерференции в сборках можно экспортировать в электронную таблицу Microsoft® Excel®. Сопряжения прорезей Можно указать тип ограничения по умолчанию и заблокировать вращение для сопряжений прорезей. Синхронизация компонента массива для исходного элемента Можно использовать параметр Синхронизировать конфигурацию компонентов массива для исходных элементов, чтобы заблокировать изменения конфигурации экземпляров массива. Выравнивание сопряжений При перевороте выравнивания сопряжения измененное сопряжение переворачивается. Улучшения производительности сборок Окно PropertyManager "Сопряжение" В окне PropertyManager "Сопряжение" стандартные, механические и дополнительные типы сопряжений перемещены на отдельные вкладки.
