Маршрут Видео: Новые возможности SOLIDWORKS 2021 — Routing Создание маршрутов доступно в SOLIDWORKS® Premium. Содержание Прокладка нескольких проводов через хомуты Если требуется использовать хомуты в сборке маршрута, можно выбрать несколько маршрутов одновременно. Можно также определить, как жилы кабеля будут отображаться внутри хомута. Местоположение таблиц в развернутых маршрутах При создании развернутого маршрута таблицы вставляются в определенные места. Свойства таблицы в развернутых маршрутах В развернутом маршруте при изменении параметров таблицы эти параметры можно распространить на другие таблицы чертежа. Выбор нескольких маршрутов для электрических атрибутов В окне PropertyManager Электрические атрибуты можно выбрать один или несколько сегментов маршрута или проводов. Размещение кабельных наконечников на подходящих штырьках Кабельные наконечники на штырьках соединителя находятся в одном и том же положении в маршруте и в плоском маршруте. Блокировка сегментов маршрута Сегмент маршрута можно заблокировать, чтобы сохранить его свойства при обновлении или изменении других маршрутов. Скрытие пустых строк штырька Неиспользуемые штырьки в развернутом маршруте можно скрыть. Распространение типа наконечника Тип наконечника деталей производителя, обработанных в SOLIDWORKS Electrical, автоматически распространяется на свойства соединителя. Дополнительные свойства, доступные в спецификациях Можно отобразить дополнительные свойства, назначенные соединителям и проводам в спецификациях. Сращивания без компонентов Можно использовать сращивание без компонента. Выбор компонентов для поддержания ориентации 3D в развернутом маршруте При применении команды развертывания маршрута можно выбрать части маршрута, которые не будут развернуты.
