Обнаружение контакта улучшено с помощью алгоритма стабилизации контакта, который обеспечивает решение в условиях недостаточного ограничения. Стабилизация контакта действует как численный стабилизатор, добавляя небольшую жесткость к подходящим областям до того, как они вступят в контакт.
С помощью стабилизации контакта решающая программа может справиться с проблемами нестабильности, возникающими в начале решения до соприкосновения. Можно указать пороговое значение зазора между геометрическими объектами, чтобы получить их для стабилизации контакта. Зазор устанавливается в меню:
По умолчанию программа всегда применяет стабилизацию контакта к геометриям с начальным зазором в пределах порогового значения 1% от характеристической длины модели.
Например, для двух тел, которые соприкасаются, как показано на рисунке выше, области в зеленой рамке соответствуют стабилизации контакта, так как их зазоры находятся в пределах порога зазора (x). Области внутри красной рамки не подходят для стабилизации контакта, так как они создают помехи или их зазор превышает пороговое значение зазора.
| Применение стабилизации контакта |
| Пример двух тел с начальным зазором, соприкасающихся под нагрузкой. Стабилизация контакта обеспечивает точное решение в SOLIDWORKS Simulation 2021. |
| Точные результаты эпюры напряжений с активацией стабилизации контакта в SOLIDWORKS Simulation 2021. |
| Неточная эпюра напряжений в SOLIDWORKS Simulation 2020. |
