Надежные настройки взаимодействия по умолчанию
Моделирование с определениями связи и контактов является более надежным, даже для моделей с несовершенными геометрическими элементами. Алгоритмы, определяющие зазоры между геометриями и применяющие соответствующие взаимодействия, улучшены, а выбор в пользовательском интерфейсе упрощен.
Усовершенствования для определения взаимодействий между геометриями включают:
  • Отдельные параметры для установки типа глобального взаимодействия для линейных статических и других исследований ( Параметры по умолчанию > Взаимодействие > Тип глобального взаимодействия > Связанный, Контакт или Свободный ).
  • Глобальные настройки для областей, удовлетворяющих критериям, распространяются на взаимодействие компонентов и локальные определения взаимодействий. Глобальные настройки по умолчанию для новых исследований гарантируют, что моделирование может выполняться даже для моделей с несовершенными геометриями. Программа рассчитывает подходящие области на основе процента характерной длины задействованных геометрий.
    Глобальные параметры по умолчанию - взаимодействие Описание
    Диапазон зазора для связывания: 0,01% характеристической длины Объекты геометрии, находящиеся в пределах этого зазора, соответствуют определению связывания.
    Диапазон зазора для учета контакта: 10% характеристической длины Объекты геометрии, находящиеся в пределах этого зазора, подходят для определения контакта.
    Стабилизировать область, если зазор составляет: 1% от характеристической длины Применяет небольшую жесткость для подходящих областей, чтобы решающая программа могла преодолеть проблемы нестабильности и начать моделирование.
    Эти настройки по умолчанию для подходящих взаимодействий рекомендованы для начинающих пользователей, которые могут столкнуться с трудностями при моделировании. Более опытные пользователи могут настроить эти параметры в соответствии с моделями.
  • Отдельные параметры для формул глобального контакта и связывания (Параметры по умолчанию > Взаимодействие > Формула контакта или формула связывания).
  • Удаление формулы контакта "узел с узлом". При открытии моделей с устаревшими определениями контактов "узел с узлом" SOLIDWORKS Simulation 2021 преобразует их в контакт "узел с поверхностью" во время анализа.
