Äquipotentialeigenschaften
Kontextmenü eines Leiters: Äquipotentialeigenschaften |
Die Dialogbox für Äquipotentialeigenschaften wird angezeigt, in der Sie die gemeinsamen Daten der Leiter dieses Äquipotentials bearbeiten können.
Diese Daten stammen aus den Eigenschaften des Leiterstils.
Wenn Sie die Eigenschaften des Leiterstils ändern, werden diese Änderungen automatisch an die Eigenschaften des Äquipotentials übertragen und somit auf die Eigenschaften der Leiter dieses Äquipotentials.
Änderungen des Kennzeichens bzw. der Eigenschaften des Äquipotentials wirken sich nur auf das Äquipotential aus, für das der Befehl gestartet wurde.
Kennzeichnung
Das Äquipotentialkennzeichen wird automatisch anhand der Leiternummerierung berechnet oder manuell über den Leiterkennzeichen-Editor eingegeben.
Modus: Wenn Sie den automatischen Modus auswählen, wird das Kennzeichen automatisch je nach Konfigurationseinstellungen berechnet. Wenn Sie den manuellen Modus auswählen, müssen Sie das Kennzeichen manuell in der Einstellung Kennzeichen eingeben.
Kennzeichen: Zeigt das automatische Kennzeichen an oder kann zur Eingabe des manuellen Kennzeichens verwendet werden.
Nummer: Zeigt die dem Äquipotential zugewiesene Ordnungsnummer an. Sie können diese Nummer ändern. Es darf aber keine bereits vorhandene Nummer verwendet werden.
Allgemein
Durchmesser: Dient zur Eingabe des Leiterdurchmessers.
Querschnitt oder Maß: Dient zur Eingabe des Leiterquerschnitts.
Standard für den Leiterquerschnitt: Dient zur Auswahl des im Electrical-Projekt verwendeten Standards.
Farbe: Ermöglicht die Auswahl der tatsächlichen Farbe des Leiters. Diese Farbe wird beim 3D-Routing verwendet.
Biegungsradius (x Durchmesser): Dient zur Eingabe des erforderlichen Parameters für die Berechnung des Biegeradius (Parameter x Durchmesser = Biegeradius).
Biegeradius: Dient zur Eingabe des Biegeradius des Leiters. Dieser wird beim 3D-Routing verwendet.
Lineare Masse: Sie können ein lineares Gewicht (Dichte) für Leiter mit unterschiedlichen Einheiten (kg/km, g/m usw.) festlegen, um das Gewicht des Leiters auf seine gesamte Länge zu verteilen. Dies wird insbesondere zur Berechnung des Schwerpunkts der 3D-Baugruppe verwendet.
Signal: Ermöglicht die Eingabe des durch den Leiter übertragenen Signals.
Zugeordnete Daten
Leiterstil: Zeigt den Leiterstil für das Äquipotential an.
Anzahl der Leiter: Zeigt die Anzahl der Leiter für dieses Äquipotential an (Anzahl Linien in der Verkabelungsreihenfolge).
Datei: Zeigt das Zeichnungskennzeichen an, an dem das Äquipotential startet.
Zeile: Zeigt die Zeilennummer an, in der das Äquipotential startet.
Spalte: Zeigt die Spaltennummer an, in der das Äquipotential startet.
Benutzerdaten
In den Feldern für Benutzerdaten können alle Informationen eingegeben werden, die im Zusammenhang mit dem Äquipotential verwaltet werden sollen.
Der Button Anpassen... dient zum Zugriff auf die Verwaltung der Benutzerdaten.
