Klemmenleisten-Editor
Klemmenleistenverwaltung: Bearbeiten
Kontextmenü einer Klemme: Klemmenleiste „X...“ bearbeiten
Kontextmenü einer Klemmenleistenzeichnung: Mit dieser Zeichnung verbundene Klemmenleiste bearbeiten |
Die Klemmen werden in der Mitte der Dialogbox angezeigt und die Verkabelungsinformation jeweils rechts und links der Klemme.
Die Klemmen können per Drag&Drop an den gewünschten Ort verschoben werden. Auf dieselbe Weise können Sie auch die Kabeladern verschieben. Der Zugriff auf die verschiedenen Befehle erfolgt über die Menü-Icons oder die Kontextmenüs der Klemmen.
Der Klemmenleisten-Editor besitzt zwei Reiter, in denen die Funktionen für Bearbeiten und Erweitert aufgeführt sind.
Reiter „Bearbeiten“
Klemme einfügen: Dient zum Hinzufügen einer reservierten Klemme. Die reservierte Klemme wird oberhalb der aktuell ausgewählten Klemme eingefügt.
Zubehör einfügen: Ermöglich das Einfügen von Zubehör für die Klemmenleiste, z. B. ein Trenn- oder Abschlussstück. Das Zubehör wird in der Klemmenleiste als Klemme angezeigt, aber ohne Kennzeichen.
Zubehörartikel einfügen: Öffnet die Dialogbox Auswahl der Artikel zur Auswahl eines Artikels. Dies bezieht sich auf das neue Zubehör. |
Mehrere Klemmen einfügen: Dient zum Einfügen mehrerer reservierter Klemmen. Wenn Sie letzteren Befehl verwenden, wird eine Dialogbox geöffnet, in der Sie die Anzahl Klemmen eingeben müssen, die Sie hinzufügen möchten. Die reservierten Klemmen werden oberhalb der aktuell ausgewählten Klemme eingefügt. |
Löschen: Löscht nur reservierte Klemmen. Klemmen, die in den Stromlaufplänen vorhanden sind, müssen direkt in der Zeichnung gelöscht werden. |
Eigenschaften der Klemmenleiste: Dient zum Zugriff auf die Eigenschaften der Klemmenleiste. |
Eigenschaften: Dient zum Zugriff auf die Eigenschaften der markierten Klemmen. |
Artikel: Dient dazu, der markierten Klemme einen Artikel zuzuordnen oder einen Artikel davon zu entfernen. Wenn mehrere Klemmen markiert wurden, wird all diesen Klemmen der gleiche Artikel zugeordnet. |
Funktion ändern: Dient zum Ändern der Funktion der markierten Klemmen. |
Gehe zu: Ermöglicht das Öffnen der Zeichnung, in die die Klemme eingefügt ist. |
| Konfigurationen der Klemmenleistenzeichnung: Dient zum Zugriff auf die Einstellungen zum Erzeugen der Klemmenleistenzeichnungen. |
Zeichnungen erstellen: Erstellt oder aktualisiert die Zeichnungen der Klemmenleiste. Nur diese Klemmenleiste wird neu gezeichnet. |
Ausschneiden: Legt die ausgewählten Klemmen in der Zwischenablage ab. Die ausgewählten Klemmen werden erst nach dem Einfügen mit dem Befehl Einfügen gelöscht. Dieser Prozess sorgt dafür, dass die Verbindungsdaten zur Klemme nicht verloren gehen. Er dient in erster Linie zum Verschieben von Klemmen. Sie können auch die Tastenkombination verwenden: [Strg] + [X]
Kopieren: Dient zum Kopieren der ausgewählten Klemme in die Zwischenablage und zum Erhalten des Originals. Sie können auch die Tastenkombination verwenden: [Strg] + [C] |
Einfügen: Fügt die Klemmen aus der Zwischenablage ein. Sie können auch die Tastenkombination verwenden: [Strg] + [V] |
Alles auswählen: Ermöglicht Ihnen die Auswahl aller Elemente in der Klemmenleiste (Klemmen, Kabeladern, Artikel). Sie können auch die Tastenkombination [Strg] + [A] verwenden. |
Reiter „Erweitert“
Seitenumbruch hinzufügen oder entfernen: Die automatischen Seitenumbrüche, die durch einen roten Strich angezeigt werden, werden automatisch entsprechend den Konfigurationsparametern berechnet. Sie können die Seitenumbrüche, die durch einen blauen Strich dargestellt werden, manuell anpassen, indem Sie eine Klemme markieren und auf das Icon Seitenumbruch klicken.
Neu nummerieren: Dient zur Neunummerierung der markierten Klemmen. Sie müssen die Startnummer und den Inkrementwert angeben. |
Aufwärts/Abwärts: Ermöglicht die individuelle Neuanordnung der Klemmen. |
Neu ordnen: Dient zum Sortieren und Neunummerieren der ausgewählten Klemmen. |
Ebenen definieren: Dient zur Festlegung der Anzahl der Ebenen der markierten Klemmen. Eine Dialogbox wird angezeigt, in der Sie die Anzahl der Ebenen angeben können. Die Ebenen der Klemmen werden unterschiedlich dargestellt. |
Klemmenleiste ändern: Dient zum Verschieben der markierten Klemmen in einen anderen Klemmenblock. |
Aus Klemmenleiste extrahieren: Dient zum Entfernen des markierten Bauteils aus der Klemmenleiste. |
Invertieren: Dient zum Ändern der Ausrichtung der ausgewählten Klemmen (Umkehrung der Ursprünge und Ziele. Die Reihenfolge der Verbindungspunkte wird nicht geändert.). |
Brücken: Dient zum Verbinden von zwei oder mehr Klemmen mittels Brücken. |
Aktualisieren: Dient zum Aktualisierung der Klemmenblöcke je nach den von anderen Benutzern ausgeführten Aktionen. |
Verkabelungsreihenfolge: Öffnet die Dialogbox Verkabelungsreihenfolge der Leiter, in der Sie die Verkabelungsreihenfolge des gewählten Kabels festlegen können. Dieser Befehl befindet sich im Kontextmenü einer Kabelader. |
Kabeladern zuordnen: Die Auswahl muss nicht an den Klemmen erfolgen, sondern in der Spalte „Kabel“, die den Klemmen entspricht, die Sie verkabeln möchten. Weitere Informationen zur Verkabelung der Klemmen finden Sie im Abschnitt Verkabelung im Klemmenleisten-Editor. Dieser Befehl befindet sich im Kontextmenü einer Kabelader. |
Kabeladern trennen: Entfernt die Verkabelung der ausgewählten Kabeladern. Dieser Befehl befindet sich im Kontextmenü einer Kabelader. |
Kabeladern austauschen: Dieser Befehl, der verfügbar ist, wenn nur zwei Kabelkerne in der Spalte Kabelader ausgewählt sind, ermöglicht Ihnen das Vertauschen der beiden Kabeladern. Diese Funktion kann auch durch Ziehen und Ablegen zwischen zwei Kabeladern verwendet werden. |
Seitenumbruchverwaltung
Es wird zwischen zwei Typen von Seitenumbrüchen unterschieden: automatische Seitenumbrüche (rot) und manuelle Seitenumbrüche (blau). Der automatische Seitenumbruch wird entsprechend der zulässigen Anzahl Klemmen berechnet, die in der Konfiguration der Klemmenleistenzeichnung festgelegt ist. Der manuelle Seitenumbruch, dessen Befehl sich im Kontextmenü der Klemme befindet, dient zur Unterteilung der Klemmenleistenzeichnung an einer Stelle Ihrer Wahl.
Beim Einfügen eines manuellen Seitenumbruchs werden die automatischen Seitenumbrüche automatisch neu berechnet.
Um einen manuellen Seitenumbruch zu löschen, muss der entsprechende Befehl im Kontextmenü der Klemme verwendet werden.
