Команды выравнивания
Команды выравнивания помогают располагать объекты геометрии в модели.
Например, объект можно переместить так, чтобы его кромка была расположена на одной линии с кромкой другого объекта. Также можно копировать местоположение или преобразование одного объекта в другой.
Значки |
Имя команды |
Описание |
Выровнять точку к точке
Перемещает объекты, выравнивая их по двум точкам.
Выровнять линию/ось по линии/ось
Перемещает объекты, совмещая линию или ось с линией или осью.
Выровнять точку по плоскости
Перемещает объекты, совмещая точку и плоскость.
Выровнять линию/ось по плоскости
Перемещает объекты, совмещая линию или ось с плоскостью.
Выровнять плоскость по плоскости
Перемещает объекты, выравнивая их по двум плоскостям.
Блокировать режим положения точки вращения
Во время выравнивания изменяется ориентация объекта (поворот), а не его положение (координаты x, y и z). Пример
Начальное местоположение кубов до выравнивания плоскости по плоскости. |
Когда параметр Блокировать режим положения точки вращения отключен, изменяется ориентация и положение красного куба. |
Когда параметр Блокировать режим точки вращения включен, изменяется ориентация красного куба, но не его положение. |
Копировать преобразование в глобальную систему координат
Копирование изменений в преобразовании и повороте объекта относительно его нейтрального положения. Чтобы скопировать преобразование, выберите один или несколько объектов, активируйте данный инструмент и щелкните объект, преобразование которого необходимо скопировать. Для сравнения команд Копировать преобразование и Копировать местоположение см. Примеры выполнения команд "Копировать местоположение" и "Копировать преобразование". |
Копировать преобразование в родительскую систему координат
Копирование изменений в преобразовании и повороте объекта относительно его родительского элемента. Чтобы скопировать преобразование, выберите один или несколько объектов, активируйте данный инструмент и щелкните объект, преобразование которого необходимо скопировать. Для сравнения команд Копировать преобразование и Копировать местоположение см. Примеры выполнения команд "Копировать местоположение" и "Копировать преобразование". |
Копировать преобразование между 2 объектами
Преобразует выбранные объекты геометрии на основе преобразования, представленного выбранными начальной и конечной системами координат. Эта команда не преобразует объекты оформления. Указать системы координат можно, выбрав объекты геометрии (для использования локальных систем координат) или объекты оформления системы координат. |
Копировать местоположение в глобальную систему координат
Копирование местоположения объекта (положение и поворот) в глобальной системе координат. Чтобы скопировать местоположение, выберите один или несколько объектов, активируйте данный инструмент и щелкните объект, местоположение которого необходимо скопировать. Для сравнения команд Копировать преобразование и Копировать местоположение см. Примеры выполнения команд "Копировать местоположение" и "Копировать преобразование". |
Копировать местоположение в родительскую систему координат
Копирование местоположения объекта (положение и поворот) в родительской системе координат. Чтобы скопировать местоположение, выберите один или несколько объектов, активируйте данный инструмент и щелкните объект, местоположение которого необходимо скопировать. Для сравнения команд Копировать преобразование и Копировать местоположение см. Примеры выполнения команд "Копировать местоположение" и "Копировать преобразование". |
Команды разнесения
Команды разнесения добавляют пространство между двумя или более объектами.
Прим.:
Значки |
Имя команды |
Описание |
Режим линейного разнесения
Создание разнесенного вида вдоль оси. После выбора объектов отображается манипулятор.
Перетащите ось манипулятора, чтобы разнести объекты в нужном направлении. Чтобы выполнить разнесение, указатель мыши должен принять вид стрелки .
Режим линейного разнесения деталь за деталью
(Доступно только в режиме анимации.) Создание линейного разнесения путем перемещения по одной детали за раз. Ключи местоположения каждой детали равномерно располагаются в промежутке времени между текущим временем и первым ключом, установленным до этого времени. |
Режим сферического разнесения
Создание разнесенного вида вокруг точки. После выбора объектов отображается манипулятор.
Перетащите манипулятор, чтобы разнести объекты в нужном направлении. Чтобы выполнить разнесение, указатель мыши должен принять вид стрелки .
Режим сферического разнесения деталь за деталью
(Доступно только в режиме анимации.) Создание сферического разнесения путем перемещения по одной детали за раз. Ключи местоположения каждой детали равномерно располагаются в промежутке времени между текущим временем и первым ключом, установленным до этого времени. |
Режим цилиндрического разнесения
Создание цилиндрического разнесенного вида вокруг оси. После выбора объектов отображается манипулятор.
Совет. Нажмите клавишу Alt, чтобы включить режим обнаружения кривых.
Режим цилиндрического разнесения деталь за деталью
(Доступно только в режиме анимации.) Создание цилиндрического разнесения путем перемещения по одной детали за раз. Ключи местоположения каждой детали равномерно располагаются в промежутке времени между текущим временем и первым ключом, установленным до этого времени. |
Команды перемещения
Команды перемещения позволяют переносить и поворачивать объекты в сцене.
Значки |
Имя команды |
Описание |
Режим произвольного перетаскивания
Позволяет перемещать объекты геометрии в двумерном пространстве. Выберите объект и перетащите его в любую область экрана. Чтобы выполнить перемещение, указатель мыши должен принять следующий вид .
Режим преобразования
Позволяет перемещать объекты в трехмерном пространстве. Выберите один или несколько объектов, отобразится тройной манипулятор.
Прим.:
Чтобы выполнить перенос, указатель мыши должен принять следующий вид .
Режим вращения
Позволяет поворачивать объекты в трехмерном пространстве. Выберите один или несколько объектов, отобразится сферический манипулятор.
Прим.:
Чтобы выполнить поворот, указатель мыши должен принять следующий вид .
Режим без преобразований
Отключение всех преобразований. Этот режим включен по умолчанию, предотвращая случайное перемещение объектов. |
Режим обнаружения кривых
Переключение интерактивного распознавания осей преобразования в модели CAD. Выберите объект, щелкните этот инструмент, выберите кромку или грань объекта геометрии и перетащите ее. Кромка или грань не должны касаться объекта, который необходимо переместить, или располагаться рядом с ним. Выбранный объект будет перемещен вдоль или повернут вокруг направления, указанного обнаруженной кривой или кромкой. При выборе кромки или грани объекта геометрии также можно удерживать клавишу Alt. |
Восстановить исходное положение
Возврат объектов в их исходное местоположение (по умолчанию) – положение (координаты x, y и z) и поворот.
Команды выравнивания точек вращения
Команды выравнивания точек вращения позволяют управлять точками вращения объектов.
Точка вращения – свойство объекта, определяющее точку преобразования, например точку, вокруг которой вращается объект, или место применения ограничений кинематики. Манипуляторы отображаются в точке вращения объекта, если только одна точка не используется несколькими объектами.
Команды кинематики
Команды кинематики позволяют управлять структурой дерева сборок и анимировать сборки с помощью ограничений кинематики. К деталям и сборкам можно применять кинематические связи.
Кинематика – это раздел механики, изучающий движение тела или системы тел без учета массы или сил, действующих на систему.
Значки |
Имя команды |
Описание |
Режим интерактивной обратной кинематики
Включение режима интерактивной обратной кинематики. Все преобразования выполняются с учетом кинематических связей. Если прямая кинематика оценивает влияние перемещения родителя на его потомков, то обратная кинематика оценивает влияние перемещения потомка на его родителей. При перемещении объекта связанные объекты перемещаются в соответствии с ограничениями их связей, а корневой родительский элемент остается неподвижным. |
Кинематическое свободное перетаскивание
Одновременно включает режим произвольного перетаскивания и режим интерактивной обратной кинематики, что позволяет перемещать объекты, следуя принципам кинематики. |
Показать/скрыть степени свободы
Отображение степеней свободы (DOF), разрешенных кинематическими связями выбранных объектов. Если объекты не выбраны, отображается степень свободы всех объектов.
Связь дочернего объекта с родительским
Создание связи потомок-родитель между объектами. Текущие выбранные объекты не учитываются. Щелкните сначала дочерний, а затем родительский элемент. Задайте свойства кинематической связи на панели свойств. Прим.:
Объекты с кинематическими связями обозначены в дереве сборок буквой K (например, ).
Связь выбранного с родительским объектом
Связывает выбранные объекты в качестве дочерних выбранного родительского объекта. Задайте свойства кинематической связи на панели свойств. |
Добавить фиксированный родительский уровень
Добавляет фиксированную родительскую связь на родительский уровень. Добавление фиксированной родительской связи позволяет выровнять системы координат родителя и потомка, когда это невозможно выполнить другими способами. |
Удалить ссылки потомок-родитель
Удаление ссылок потомок-родитель из выбранных групп или объектов сборки. |
Кинематический режим фиксации
Включение кинематического режима фиксации, который позволяет фиксировать некоторые уровни. |
Добавить текущие связи в набор фиксации
(Доступно в кинематическом режиме фиксации.) Добавление текущих выбранных элементов в набор режимов фиксации. |
Удалить текущие связи из набора фиксации
(Доступно в кинематическом режиме фиксации.) Удаление выбранных элементов из набора режимов фиксации. |
Очистить набор связей фиксации
(Доступно в кинематическом режиме фиксации.) Очищает данные всех связей фиксации. |
