Неприменимо |
Общее число объектов
Если не выбрано ни одного объекта, то отображается общее число объектов в модели (в том числе объекты оформления, компас, панель спецификаций, камера и фон). Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно с отображением: - общего числа объектов геометрии в модели;
- общего числа групп сборки в модели;
- общего числа объектов оформления в модели;
- (только в режиме полного разбиения) общего числа незагруженных объектов;
- максимальной глубины дерева сборки.
Прим.:
В режиме полного разбиения все числа учитывают незагруженные объекты.
Неприменимо |
Объектов: n из n.
Отображает число выбранных объектов. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно с отображением: - общего числа объектов геометрии в модели;
- диапазона глубины для выбора (минимальная глубина — максимальная глубина).
Прим.:
Режим проектирования
Когда эта команда не выбрана, выполняется имитация работы файла Composer в Composer Player. Например, чтобы проверить ссылки на события, отключите Режим проектирования . |
Режим перспективы камеры
Переключение между режимом перспективы и ортогональным режимом проецирования. В режиме перспективы размер объектов зависит от расстояния до них от точки зрения камеры. Режим перспективы имитирует обычный вид объектов на расстоянии. Параллельные линии сходятся к одной точке на горизонте. Ортогональный режим устраняет эффект перспективы (размеры объектов остаются постоянными).
Ортогональный режим |
Режим перспективы |
Прим.:
- Можно изменить угол перспективы по умолчанию. См. Камера.
- Для получения сглаженной анимации между видами используйте для всех видов один режим.
Режим сетки
Привязка объектов к сетке при их создании или преобразовании. Привязка вращения объекта выполняется шагами по 45 градусов. Например, чтобы нарисовать полилинии или расположить объекты оформления, необходимо создать сетку и включить Режим сетки . См. Команды инструментов. |
Показать/Скрыть лист
Отображает поля листа (пространство листа) в окне просмотра.
Отключено |
Включено: формат Letter, книжная ориентация |
Прим.:
- Определите пространство листа. См. Формат листа.
- Пространство листа всегда отображается, когда открыт модуль "Техническая иллюстрация" или "Изображение высокого разрешения".
Уровень увеличения бумаги
Отображение текущего масштаба листа. |
Масштабировать бумагу |
Изменение масштаба пространства листа от 10% до 400% размера окна просмотра. Для изменения масштаба перетащите ползунок или нажмите кнопку или . Изменить размер листа также можно, удерживая клавишу Ctrl и прокручивая колесо мыши.
Изменить лист в размер окна просмотра |
Восстанавливает размер пространства листа в соответствии с размером окна просмотра (100%-й масштаб). Совет:
Также можно дважды щелкнуть в окне просмотра за пределами пространства листа.
