Профилями конфигураций пользователей можно управлять.
Прим.:
Профили Высокое качество, Высокая скорость и Безопасный влияют только на параметры, необходимые для визуализации качества, производительности и надежности. Поскольку в поле Профиль отображается динамически вычисляемый профиль, оптимально соответствующий заданным настройкам, возможно, что после выбора пользователем одного профиля в поле может быть указан другой при следующем обращении к диалоговому окну Настройки приложения. Однако это не означает, что значения конкретных настроек являются ошибочными.
Выберите .
Открывается диалоговое окно Настройки приложения.
Выберите соответствующий профиль в поле Профиль.
Параметр |
Описание |
Стандарт
Использует настройки, которые не оптимизированы для определенных условий работы.
Прим.:
Этот профиль отключает расширенные функции OpenGL, задавая значение Стандарт на странице Аппаратная поддержка. Не все эффекты визуализации будут доступны.
Высокое качество
Оптимизирует настройки исходя из наилучшего качества визуализации. Все расширенные функции OpenGL включены.
Высокая скорость
Оптимизирует настройки исходя из максимальной производительности. Например, Выбор > Выделение отключен. Все расширенные функции OpenGL включены.
Безопасный
Оптимизирует настройки для надежной работы графики. Используйте этот параметр, когда качество выделения или производительность снижаются при вращении объектов.
Прим.:
Этот профиль отключает аппаратное ускорение 3D OpenGL на странице Аппаратная поддержка. Не все эффекты визуализации будут доступны.
Настроенный пользователем
Указывает на то, что ваши настройки не совпадают с предопределенным профилем.
Например, когда профиль является Безопасным и вы включаете Показывать скрытые кромки, профиль автоматически изменяется на Настроенный пользователем. Однако включение Показывать бумагу не изменяет профиль, так как эта настройка не определена профилем Безопасный.
