Уровни перекрестных ссылок
Существует несколько уровней перекрестных ссылок в соответствии с используемым стандартом и типом обозначения.
- Обозначения типа Родительский объект в линии (например, автоматический выключатель)
- Обозначения типа Родительский объект в таблице (например, катушка)
- Обозначения типа Дочерний объект (например, контакт)
- Обозначения типа Тот же уровень (например, кнопка)
- Без перекрестных ссылок (например, источник питания)
- Обозначения Представление по умолчанию стандарта ANSI
Каждый уровень перекрестных ссылок дает разное представление связанных обозначений.
Родительский объект в таблице: Блок, содержащий графическое представление цепей и информацию о местоположении (чертеж / столбец), автоматически генерируется в области выравнивания обозначения типа Родительский объект в таблице в нижней части чертежа.
Родительский объект в строке: Блок, содержащий графическое представление цепей и информацию о местоположении (чертеж / столбец), автоматически генерируется рядом с обозначением типа Родительский объект в строке.
Дочерний или Тот же уровень: Информация о перекрестных ссылках передается в текстовом виде в атрибуте #CROSS_REF для обозначения.
Без: Не создает перекрестных ссылок.
Представление по умолчанию: Блок, содержащий графическое представление цепей и информацию о местоположении (чертеж / столбец), автоматически генерируется в области выравнивания обозначения типа Родительский объект в таблице справа от столбца, в который вставлено обозначение.
Уровень перекрестных ссылок определяется в параметрах обозначения (см. Свойства обозначений).
