Эквипотенциальные свойства
Контекстное меню провода: Эквипотенциальные свойства |
Открывает диалоговое окно эквипотенциальных свойств, в котором можно изменить общие данные для проводов, относящихся к эквипотенциали.
Эти данные берутся из свойств стиля проводов.
При изменении свойств стиля проводов, изменения будут автоматически переданы свойствам эквипотенциали и соответственно свойствам проводов этой эквипотенциали.
Изменение метки и/или свойств эквипотенциали влияет только на эквипотенциаль, для которой запускается команда.
Метка
Эквипотенциальная метка рассчитывается автоматически по нумерации проводов или вводится вручную с помощью редактора метки провода.
Режим: Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с настройками конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
Метка: Отображает автоматическую метку или используется для ввода ручной метки.
Номер: Отображение порядкового номера, назначенного эквипотенциали. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Общие
Диаметр: Позволяет указать диаметр провода.
Сечение или калибр: Позволяет указать сечение провода.
Стандартный размер провода: Позволяет выбрать стандарт, используемый в электротехническом проекте.
Цвет: Позволяет выбрать реальный цвет провода. Данный цвет будет использоваться в трассировке 3D.
Радиус изгиба (Диаметр x): Позволяет ввести параметр, необходимый для вычисления радиуса изгиба (параметр х диаметр = радиус изгиба).
Радиус изгиба: Позволяет указать радиус изгиба провода. Это значение будет использоваться в трехмерной трассировке.
Линейная масса. Позволяет указать линейный вес (плотность) для проводов с различными единицами измерения (кг/км, г/м...), чтобы распределить вес провода по всей длине. В частности, это значение используется для расчета центра тяжести 3D-сборки.
Сигнал: Позволяет ввести сигнал, передаваемый проводом.
Связанные данные
Стиль провода. Отображает стиль провода, который связан с эквипотенциалью.
Количество проводов: Указывает на количество проводов, которые представлены этой эквипотенциалью (количество линий в порядке кабельной проводки).
Файл: Отображает метку чертежа, в которой начинается эквипотенциаль.
Строка: Отображает номер строки, в которой начинается эквипотенциаль.
Столбец: Отображает номер столбца, в котором начинается эквипотенциаль.
Данные пользователя
Поля пользовательских данных можно использовать для ввода любой информации, необходимой для работы с эквипотенциалью.
Кнопка Настройка... позволяет получить доступ к управлению пользовательскими данными.
