Добро пожаловать в справку SOLIDWORKS Electrical
Юридическая информация
Установка
Новые функции
Educational Edition
Подключенные пользователи
Управление дополнениями
Expand Начало работы с SOLIDWORKS ElectricalНачало работы с SOLIDWORKS Electrical
Expand НастройкиНастройки
Expand Закрепляемые панелиЗакрепляемые панели
Expand Электротехнические проекты и страницыЭлектротехнические проекты и страницы
Expand Электрическая схемаЭлектрическая схема
Collapse ОбработкаОбработка
Expand Управление даннымиУправление данными
Expand Заархивировать / РазархивироватьЗаархивировать / Разархивировать
Expand Специфические функции OnBoardСпецифические функции OnBoard
Expand SOLIDWORKS Electrical ViewerSOLIDWORKS Electrical Viewer
Expand Специфические функции SOLIDWORKS Electrical 3DСпецифические функции SOLIDWORKS Electrical 3D
Скрыть содержание
Редактор клеммных колодок
Управление клеммными колодками: Редактировать
Контекстное меню клеммы: Редактировать клеммную колодку "Х..."
Контекстное меню чертежа клеммной колодки: Редактировать клеммную колодку, связанную с этим чертежом
Клеммы отображаются в середине этого диалогового окна, а информация о кабельной проводке — по каждой стороне колодки.
Клеммы, а также жилы кабеля, можно перемещать перетаскиванием в нужное место. Различные команды доступны через значки меню или контекстное меню клемм.
Диспетчер клеммных колодок состоит из двух вкладок с функциями Редактирования и Дополнительные.
Вкладка "Редактировать"
Вставить клемму: Позволяет добавить одну зарезервированную клемму. Эта зарезервированная клемма вставляется над текущей выбранной клеммой.
Вставить аксессуар: Позволяет вставить аксессуар клеммной колодки, например разделитель или стоповый элемент. Аксессуар появляется в клеммной колодке, как клемма без метки.
Вставить деталь производителя "аксессуар": Позволяет открыть диалоговое окно выбора деталей производителя для поиска детали производителя. Она связана с новым аксессуаром.
Вставить несколько клемм: Позволяет добавить несколько зарезервированных клемм. Эта команда открывает диалоговое окно, в котором можно ввести количество добавляемых клемм. Зарезервированные клеммы вставляются над текущей выбранной клеммой.
Удалить: Позволяет удалить только зарезервированные клеммы. Для удаления клемм, использованных на принципиальных схемах, необходимо сначала удалить их с чертежа.
Свойства клеммной колодки. Обеспечивает доступ к свойствам клеммной колодки.
Свойства: Открывает доступ к свойствам выбранных клемм.
Детали производителя: Позволяет назначить выбранной клемме деталь производителя или отменить это назначение. Если выбрано несколько клемм, им всем назначается одна и та же деталь производителя.
Изменить функцию. Позволяет изменить функцию выбранных клемм.
Перейти к: Позволяет открыть чертеж, в который вставляется клемма.
Конфигурации чертежа клеммной колодки: Открывает доступ к настройкам для создания чертежей данной клеммной колодки.
Создать чертежи: создание или обновление чертежей клеммной колодки. Заново вычерчивается только данная клеммная колодка.
Вырезать. Размещает выбранные клеммы в буфере обмена программы. Выбранные клеммы будут удалены только после их вставки с помощью команды Вставить. Этот процесс позволяет не потерять данные соединения с клеммой. Используется, главным образом, для перемещения клемм. Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X]
Копировать: Позволяет поместить копию выбранных клемм в буфер обмена без удаления источника. Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C]
Вставить: Позволяет вставить клеммы из буфера обмена программного обеспечения. Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V]
Выбрать все: Позволяет выбрать все элементы в клеммной колодке (клеммы, жилы кабеля, образцы). Также можно использовать сочетание клавиш [Ctrl] + [A].
Вкладка "Дополнительно"
Включить или исключить разрыв страницы: Автоматические разрывы страниц обозначаются красной линией и автоматически рассчитываются на основании параметров конфигурации. Можно вручную настраивать разрывы страниц, обозначенные синей линией, выбрав клемму и нажав значок Разрыв страницы.
Перенумерация: Позволяет перенумеровать выбранные клеммы. Необходимо указать Начальный номер и значение приращения.
Вверх / Вниз: Позволяет изменять порядок клемм по отдельности.
Упорядочить: Позволяет отсортировать и перенумеровать выбранные клеммы.
Определение уровней: Позволяет задавать количество уровней выбранных клемм. Открывается диалоговое окно, в котором нужно ввести количество уровней. Уровни клеммы имеют разные представления.
Изменить клеммную колодку. Позволяет переместить выбранные клеммы в другую клеммную колодку.
Извлечь из клеммной колодки: Позволяет удалить выбранные клеммы из данной клеммной колодки.
Обратить. Позволяет изменить физическое расположение выбранных клемм (меняя местами входящие и исходящие стороны каждой выбранной клеммы). Порядок точек соединения не меняется.
Мосты: Позволяет соединять две и больше клемм мостами или перемычками.
Обновить: Позволяет обновить клеммную колодку, если ее изменили другие пользователи.
Порядок кабельной разводки. Позволяет открыть диалоговое окно Порядок кабельной проводки, в котором можно управлять порядком кабельной разводки для выбранного кабеля. Эта команда доступна в контекстном меню жилы кабеля.
Выполнить привязку жил кабеля: Необходимо в столбце 'Кабель' выбрать клеммы, к которым нужно добавить кабели. См. подробную информацию о проводке в разделе Кабельная проводка в редакторе клеммных колодок. Эта команда доступна в контекстном меню жилы кабеля.
Отсоединить жилы кабеля: Позволяет удалить разводку выбранных жил кабеля. Эта команда доступна в контекстном меню жилы кабеля.
Переключить жилы кабеля: Эта команда позволяет переключить две жилы кабеля и доступна, если две жилы кабеля выбраны в столбце Жила кабеля. Эта функция может быть использована при помощи перетаскивания между двумя жилами кабеля.
Работа с разрывами страниц
Разрывы страниц бывают двух типов: автоматические (красная линия) и установленные вручную (синяя). Автоматические разрывы страниц рассчитываются в соответствии с количеством клемм, заданным в конфигурации чертежа клеммной колодки. Разрывы страниц вручную, которые можно вставить командой из контекстного меню для клеммы, позволяют разорвать чертеж клеммной колодки в нужном месте.
При вставке разрыва страниц вручную автоматические разрывы страниц пересчитываются.
Для удаления разрыва страниц, вставленного вручную, используется команда контекстного меню клеммы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактор клеммных колодок
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
