Управление кабелями
В разделе Управление кабелями объединены все кабели, используемые в электротехническом проекте
Меню: Электротехнический проект > Кабели
Закрепляемая панель > Контекстное меню электротехнического проекта: Электротехнический проект > Управление кабелями |
Кабели отображаются в списке, который можно отфильтровать в соответствии в вашими потребностями. Можно упорядочить информацию об источнике или месте назначения кабеля и использовать резервирования, созданные в структурной схеме.
Содержимое списка можно изменить, изменив свойства кабелей.
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Новый кабель: Позволяет открыть каталог кабелей, в котором можно выбрать обозначения, необходимые для добавления в электротехнический проект. |
Удалить: Удалить выбранные кабели. Кабель не может быть удален, если его жилы уже используются. |
Свойства: Показать свойства выбранных кабелей. При выборе нескольких кабелей в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. |
Дублировать: Позволяет копировать один или несколько кабелей, включая все связанные свойства, такие как образец или путь. Значение метки автоматически увеличивается. |
Заменить: Заменить выбранные кабели на другие кабели из каталога. Новый кабель должен иметь по крайней мере такое же количество жил, что и заменяемый кабель. |
Переключить: Поменять местами Источник и Место назначения и наоборот для выбранных кабелей. |
Отсоединить жилу кабеля: Позволяет отсоединить выбранные жилы кабеля. |
Отменить: Команда Отменить отменяет последнюю использованную команду. |
Повторить: Команда Повторить отменяет результат применения последней команды Отменить. |
Режим дерева: Настройка типа отображения для списка кабелей. Кабели можно группировать по функции, проводке, источнику или месту назначения. |
Несколько фильтров позволяют отображать кабели, отфильтрованные по имени, обозначению или расположению источника/места назначения.
Предварительно зарезервированные кабели: Автоматически скрывает все кабели кроме тех, которые были зарезервированы. Выберите этот значок еще раз, чтобы удалить фильтр.
