Свойства кабелей электротехнического проекта
Управление кабелями: Свойства |
Контекстное меню провода (принципиальная схема): Свойства кабеля
Контекстное меню кабеля (структурная схема проводки): Свойства кабеля |
Диалоговое окно "Свойства кабеля" позволяет менять метку кабеля, которая создается автоматически при добавлении кабеля в электротехнический проект. Метка вычисляется в соответствии с параметрами конфигурации.
Метка
Режим: Если выбрать режим Автоматический, метка рассчитывается автоматически в соответствии с настройками конфигурации. Если выбрать режим Ручной, метку необходимо ввести вручную в параметре Метка.
Метка: Отображает автоматическую метку или используется для ввода ручной метки.
Корень: Отображение корня, связанного с кабелями.
Номер: Отображение порядкового номера, назначенного кабелю. Этот номер можно изменить, но нельзя использовать уже существующий номер.
Иерархия
Местоположение вверху: Исходное местоположение кабеля.
Местоположение внизу: Целевое местоположение кабеля.
Функция: функция обслуживания кабеля.
Проводка: Нажмите кнопку [...], чтобы открыть инструмент выбора проводки, где можно добавить кабель к проводке.
Образец кабеля
Свойства образца кабеля: Нажмите кнопку [...], чтобы открыть диалоговое окно свойств обозначения кабеля.
Образец: отображение обозначения кабеля.
Производитель: отображение производителя кабеля.
Диаметр: отображение диаметра кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем. При необходимости значение можно изменить.
Коэффициент радиуса изгиба: отображается значение коэффициента радиуса изгиба. Как правило, это значение предоставляется производителем. Оно используется для расчета радиуса изгиба.
Радиус изгиба (коэффициент радиуса изгиба X диаметр): это значение рассчитывается автоматически с использованием коэффициента радиуса изгиба и диаметра. При необходимости его можно изменить. Это значение используется для трехмерной трассировки кабеля.
Линейная масса. линейная масса представляет собой соотношение массы к длине кабеля. Как правило, это значение предоставляется производителем. Она используется в трехмерной трассировке кабелей для определения общей массы сборки.
Падение напряжения (В/А/км): введите значение падения напряжения для выбранного кабеля. Как правило, производитель предоставляет это значение или его можно вычислить.
Семейство: отображение семейства кабеля.
Стандарт: отображение стандарта кабеля.
Номер артикула: отображение внутренней информации, управляемой пользователем. Это значение используется при наличии собственного управления запасами кабелей.
Внешний идентификатор: отображает идентификатор кабеля. Это персональное значение используется при наличии собственного управления запасами кабелей.
Поставщик
Имя поставщика: отображает имя поставщика кабеля. Это персональное значение используется при наличии собственного управления запасами кабелей.
Первоначальный номер: показывает первоначальный номер. Это персональное значение используется при наличии собственного управления запасами кабелей.
Характеристики
Длина: отображение длины кабеля. Можно его изменить или ввести новое значение.
Цвет: позволяет связать цвет с кабелем. Нажмите [...], чтобы выбрать цвет.
Эти значения берутся из 3D-трассировки и автоматически обновляются в соответствии с трассировкой.
Источник трехмерного объекта: отображает метку компонента, соединенную с источником кабеля (первый конец).
Место назначения трехмерного объекта: отображает метку компонента, соединенную с местом назначения кабеля (второй конец).
Разделить сборку 3D-маршрута: активируйте эту настройку, чтобы проложить кабель в определенном узле трассировки. Все кабели, в которых эта настройка не активирована, проложены в том же узле трассировки.
Путь: отображает метку пути кабеля.
Расчет
Данные, позволяющие вычислить падение напряжения для кабеля.
Выполнить расчет: установите флажок, чтобы активировать расчет падения напряжения. Для его расчета необходимо задать описанные ниже параметры.
Приложенное напряжение (В): введите напряжение, приложенное к данному кабелю.
Ток полной нагрузки (А): введите ток полной нагрузки в данном кабеле.
Пусковой показатель: введите пусковой показатель.
Описание
Первое поле переводимых данных для кабеля. Можно ввести описание на всех языках, поддерживаемых электротехническим проектом.
Пользовательские данные / Переводимые данные
Пользовательские данные присутствуют во всем электротехническом проекте. Они используются для хранения персональной информации, которая может отображаться на чертежах. Существует два типа пользовательских данных: переводимые пользовательские данные (переведены при переводе электротехнического проекта) и непереводимые пользовательские данные.
Кнопка Настроить... позволяет получить доступ к пользовательским данным кабеля.
