Управление двухмерными посадочными местами
В разделе Управление двухмерными посадочными местами представлены все двухмерные посадочные места, которые можно использовать для компоновки 2D-оборудования. Критерии фильтрации двухмерных посадочных мест позволяют выполнять классификацию.
Меню: Библиотека > Управление двухмерными посадочными местами |
Открывается диалоговое окно Управление двухмерными посадочными местами. В нем можно добавлять, изменять и удалять двухмерные посадочные места.
Слева в разделе Управление двухмерными посадочными местами представлены две вкладки.
Классификация
На этой вкладке отображается классификация двухмерных посадочных мест в виде дерева.
В левой части диалогового окна отображаются классы двухмерных посадочных мест, а в правой части — двухмерные посадочные места в текущем выбранном классе.
Фильтры
На этой вкладке можно отфильтровать список двухмерных посадочных мест. Все критерии фильтрации совпадают с параметрами в свойствах двухмерных посадочных мест.
В правой части диалогового окна отображаются двухмерные посадочные места, соответствующие выбранным критериям.
Удалить фильтр: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить все критерии фильтрации.
В правой части раздела Управление двухмерными посадочными местами отображаются двухмерное посадочное место, соответствующее критериям поиска, выбранным в левой части раздела Управление двухмерными посадочными местами.
Двухмерные посадочные места отображаются в виде списка (значок Режим списка) или в виде миниатюр (значок Режим миниатюры).
Некоторые из этих элементов допускают множественный выбор, например Удалить или Свойства.
Создать: Добавить новое двухмерное посадочное место в библиотеку. |
Открыть: Позволяет открыть выбранное двухмерное посадочное место в графическом интерфейсе или в DraftSight для изменения. |
Импорт файлов DWG: Импортировать файл DWG как двухмерное посадочное место. |
| Удалить: Удалить выбранные двухмерные посадочные места. |
Свойства: Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранных двухмерных посадочных мест. При выборе нескольких двухмерных посадочных мест в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. |
Просмотр: Открыть двухмерное посадочное место в диалогом окне предварительного просмотра. В данном интерфейсе изменения невозможны. |
Вырезать. Позволяет поместить копию выбранных двухмерных посадочных мест в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удалить источники.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X] |
Копировать: Позволяет поместить копию выбранных двухмерных посадочных мест в буфер обмена
SOLIDWORKS Electrical и сохранить источники. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (Режим списка).
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C] |
Вставить: Позволяет вставить двухмерное посадочное место из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical. Создать новое двухмерное посадочное место.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V] |
Выбрать все: Позволяет выбрать все двухмерными посадочные места, отображаемые в правой части раздела Управление 2D-посадочными местами. |
Режим списка: Показать двухмерные посадочные места в виде списка (Имя, Описание, классификация). В этом режиме можно скопировать список выбранных элементов в другое приложение, например в Excel. |
Режим миниатюр: Показать двухмерные посадочные места в виде миниатюр. |
Конфигурация: Позволяет управлять настройками отображения для элементов в диалоговом окне. |
| Заархивировать: Выберите элементы, которые нужно заархивировать, и нажмите значок Архив.
Откроется диалоговое окно для сохранения архивного файла. |
| Разархивировать: Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование. |
| Управление классификациями: Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся двухмерные посадочные места. |
Отобразить содержимое подклассов: Если этот флажок установлен, отображаются все объекты, содержащиеся в подклассе выбранного класса.
Не закрывать диалоговое окно: Если флажок установлен, диалоговое окно не закрывается при открытии объекта.
