工程图中的剖面视图 通过使用剖切线或剖面线切割父视图,您可以在工程图中建立剖面视图。 剖面视图可以是直切剖面或者是用阶梯剖切线定义的等距剖面。 剖切线还可以包括同心圆弧。 垂直剖切线 带有凹口等距的水平剖切线 您也可在模型中生成剖面视图以扩展视图调色板。 有两种方法可在工程图中创建剖面视图: 使用剖面视图工具界面插入普通剖面视图(水平、垂直、辅助和对齐)和可选的等距(圆弧、单一和凹口)。 您可以将等距相结合。 使用剖面视图工具,手动创建草图实体以自定义您的剖面线。 根据国际工程图标准,剖面视图中并不总需要使用剖切线。 要在父视图中隐藏剖切线,右键单击剖切线或剖面视图,然后单击隐藏剖面线。 要显示隐藏的剖切线,右键单击剖面视图,然后单击显示剖面线。 内容 插入剖面视图 范例: 剖面视图(Section View) 插入带等距的剖面视图 范例: 带等距的剖面视图 剖面视图 PropertyManager 将剖面视图草图模式与剖面工具用户界面结合使用,既可以创建剖面视图,也可以创建旋转剖面视图。 工程图中剖面视图的其它特征 手动创建剖面视图 剖面范围 更改剖面的方向 修改剖面视图 强调轮廓 在剖面视图中,您可以强调符合 ISO 128-50 的切除面轮廓。通常,这意味着面轮廓的设置比剖面视图中其他模型线要厚。 剖面视图 PropertyManager(工程图) 剖切线显示类型 剖面视图疑难解答 断开的剖视图 断开的剖视图 PropertyManager 旋转剖面视图 您可通过在视图上叠加草图来生成旋转剖面视图。 移除的剖面视图 移除的剖面视图将沿工程图视图在选定位置处显示模型的切片。 零件剖切视图 零件剖切视图在以图画表示的(等轴测、左右二等角轴测和上下二等角轴测)视图中生成一剖面。该方法依赖于零件配置。 装配体剖切视图 您可生成装配体剖切视图以显示以图画表示的(如等轴测、左右二等角轴测和上下二等角轴测)工程图视图的内部细节。 父主题派生的工程视图 模型中的剖面视图 区域剖面线/填充 视图的位置标签 视图调色板 焊件工程图
