Masquer le sommaire
Mise en surbrillance et sélection d'acteurs
Les pièces, assemblages et composants qui composent le modèle 3D sont appelés les acteurs de géométrie. Les annotations, mesures et autres marquages ajoutés pour améliorer le modèle sont appelés les acteurs de collaboration. Pour manipuler des acteurs, vous les mettez en surbrillance (également appelée présélection) ou les sélectionnez.
Voir également
Navigation dans le viewport
  1. Faire glisser la vue initiale vers le viewport.
  2. Déplacer le pointeur de votre souris sur la base grise LPattern2.
    La pièce se met en surbrillance en vert et un tooltip apparaît. Composer met les acteurs en surbrillance de différentes manières en fonction du type d'acteur.
  3. Avec LPattern2 toujours en surbrillance, appuyez sur la touche Tab.
    L'acteur disparaît provisoirement. Cela s'avère utile pour voir des acteurs qui sont masqués derrière un acteur.
    Remarque: Si l'acteur ne disparaît pas, s'assurer que le viewport est focalisé en cliquant dessus, puis répéter cette étape.
  4. Eloigner votre souris de LPattern2.
    L'acteur réapparaît.
  5. Cliquer sur LPattern2 pour sélectionner la pièce.
    Elle se met en surbrillance en orange.
  6. Appuyer sur la touche Ctrl et cliquer sur la grosse pièce marron Base-Extrude.
    Deux acteurs sont désormais sélectionnés.
  7. Appuyer sur la touche Maj et cliquer sur Base-Extrude.
    Maj+clic inverse la sélection.
  8. Avec la pièce LPattern2 sélectionnée uniquement, dans l'onglet du ruban Accueil, dans le groupe Visibilité, cliquer sur l'icône sur Visibilité , puis cliquer sur Voir la Sélection et Cacher les Autres.
    Le viewport affiche uniquement LPattern2.
    Remarque: Les boutons du ruban avec les icônes fournissent les menus de commande. Dans certains cas, ces boutons sont également liés à des commandes et vous devez cliquer sur l'icône pour accéder au menu. Dans d'autres cas, le bouton entier permet d'accéder au menu.
  9. Sur le ruban, cliquer sur Accueil > Visibilité > Visibilité > Inverser la Visibilité en Filigrane.
    Tous les acteurs réapparaissent et LPattern2 s'affiche en filigrane (semi-transparent).
  10. Dans le panneau gauche, cliquer sur l'onglet Assemblage.
    Le panneau Assemblage affiche la structure de l'assemblage.
  11. Cliquer à l'aide du bouton droit sur toolbox-tutorial et cliquer sur Tout Développer.
    Vous pouvez désormais voir tous les composants du modèle.
  12. Déplacer votre souris sur différents noms de composant.
    Le nom du composant dans l'arbre d'assemblage est présélectionné (le nom devient souligné et l'acteur correspondant dans le viewport est mis en surbrillance).
  13. Cliquer pour sélectionner différents composants dans l'arbre d'assemblage.
    Le nom du composant est mis en surbrillance dans l'arbre et l'acteur correspondant dans le viewport est sélectionné. Vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner des acteurs de géométrie à partir du viewport ou de l'arbre d'assemblage. Vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner des acteurs de collaboration à partir du viewport ou du panneau de collaboration.
  14. Décocher les cases en regard des noms de composant.
    Les composants disparaissent du viewport. Vous pouvez contrôler la visibilité des acteurs à partir des panneaux d'assemblage et de collaboration et du viewport.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
