Boîte de dialogue Restaurer
La boîte de dialogue Reprise vous permet de faire une reprise d'un fichier avec ou sans références. Vous pouvez soit rediriger les références parent ou les supprimer.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Restaurer :
  1. Dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez l'événement vers lequel effectuer la reprise et cliquez sur Reprise.
  2. Sélectionnez une option de restauration des fichiers.
Définition
Avertissement suivant / Avertissement précédent Uniquement affiché quand des avertissements sont présents dans la colonne Avertissements.
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Afficher tous les niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
Sélectionner les fichiers Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers dans laquelle vous pouvez spécifier un modèle de caractère générique pour sélectionner les fichiers.
Ouvrir la liste de fichiers Ouvrir tout ouvre une liste de fichiers dans Microsoft Excel en tant que fichier séparé par des virgules.
Ouvrir les éléments visibles ouvre une liste de fichiers de visibles dans Microsoft Excel en tant que fichier séparé par des virgules.
Enregistrer la liste de fichiers Exporter tout exporte la liste de tous les fichiers en tant que fichier .txt séparé par des virgules.
Exporter les éléments visibles exporte la liste de fichiers visibles en tant que fichier .txt séparé par des virgules.
Fichiers à restaurer
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom de fichier Affiche le fichier à restaurer et ses fichiers référencés (le cas échéant).
Avertissements Affiche les avertissements si des conditions de la reprise ne sont pas remplies.
Reprise Affiche le fichier parent sélectionné et ses références qui possèdent le même événement de révision, transition ou archivage. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les fichiers à restaurer.
Point de retour en arrière
Cliquez sur un point de retour en arrière pour afficher la liste Evénement dans l'historique du fichier pour la version cible. Le Point de retour en arrière est mis en évidence en bleu. Quand vous modifiez ce paramètre, les lignes sont mises en évidence en jaune.
Le Point de restauration est défini sur :
Setting Description
Aucun point défini de retour en arrière Si les fichiers ne sont pas sélectionnés pour le point de retour en arrière.
Quand vous sélectionnez un fichier pour le retour en arrière, SOLIDWORKS PDM définit le Point de retour en arrière sur l'événement valide le plus élevé dans la version cible.
Composant interne Si un fichier parent a un composant interne, il est activé ou désactivé pour le retour en arrière avec son fichier parent. Vous ne pouvez pas activer ou désactiver le composant interne de manière explicite.
SOLIDWORKS PDM tente de faire correspondre les fichiers enfants aux révisions, transitions ou archivages dans les événements à partir du fichier parent déclenché pour la restauration. Toute modification du point de restauration du fichier parent recalcule les points de restauration par défaut pour les fichiers enfants dans l'arbre.
Version locale Affiche la version locale et la dernière version comme la version locale/dernière version du fichier.
Version
Affiche la version référencée/dernière version du fichier.
Le fichier est restauré de la dernière version à la version référencée.
Extrait par Affiche l'utilisateur qui a extrait le fichier. Ce champ est vide si le fichier est archivé.
Extrait dans Affiche l'ordinateur et le dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Trouvé dans Affiche le dossier de coffre-fort contenant le fichier.
de destination Affiche l'état du fichier.
Rediriger les références parent du fichier à restaurer
Oui Par défaut. Redirige les références parent des versions supprimées par le biais de l'action de restauration vers la version la plus récente.
Non Supprime les références parent des versions restaurées.
Commentaires de restauration
Vous permet de saisir les commentaires de restauration.
Total à restaurer
Affiche le nombre et le type de fichiers que vous avez sélectionnés pour la restauration.
