Dans une étude d'appareil sous pression, séparez et linéarisez les contraintes de membrane et de flexion entre deux emplacements dans un tracé de contrainte en section.
La linérisation des contraintes sépare les composantes de flexion et de membrane pour les modèles avec maillage volumique. Pour les coques, vous pouvez tracer et lister les contraintes de membrane et de flexion séparément.
Pour ouvrir le PropertyManager Linéariser la contrainte, exécutez une étude d'appareil sous pression et définissez un tracé de contrainte avec une section plane. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le tracé des contraintes et sélectionnez Linéariser.
Options
Emplacements
Sur la coupe du modèle, sélectionnez deux emplacements définissant la ligne le long de laquelle les contraintes sont signalées. Les deux emplacements doivent appartenir à différents éléments du même corps. Les points de référence ne sont pas des sélections valides pour une trajectoire de linéarisation de contrainte.
Nombre de points intermédiaires
Définit la résolution du diagramme le long de la ligne. Le logiciel interpole les contraintes entre le premier et le dernier point pour trouver les contraintes aux points intermédiaires. Tous les emplacements le long de la trajectoire de linéarisation de la contrainte (y compris les points intermédiaires) doivent appartenir au même corps. |
Calculer
Calcule les contraintes de membrane et de flexion aux emplacements sélectionnés et aux points intermédiaires.
Les contraintes aux deux points sélectionnés sont répertoriées dans le système de coordonnées global. Vous pouvez afficher la plage entière de résultats, y compris les points intermédiaires, en utilisant les Options de rapport décrites ci-dessous.
Options du rapport
Récapitulatif des résultats |
Le tableau répertorie les contraintes linéarisées (membrane, flexion, et membrane + flexion) ainsi que les contraintes maximales pour les six composants de contrainte, de von Mises et l'intensité (contrainte Tresca). Le logiciel indique les six composants de contrainte (tenseur de contrainte) à chaque nœud en fonction du système de coordonnées local défini par la ligne de classification de contrainte (SCL). La ligne SCL est orientée dans la direction normale à la surface médiane de l'épaisseur de paroi. -
N: Vecteur normal ou méridional
- T : Vecteur tangentiel de la paroi intérieure à extérieure
- H: Vecteur circonférentiel normal au plan de coupe
Voir aussi la rubrique d'aide : Linéarisation des résultats de contraintes (études d'appareil sous pression) |
Enregistrer comme capteur
Enregistre les coordonnées des deux points d'emplacement comme capteurs. |
Enregistrer
Enregistre les résultats dans un fichier Excel (.csv) ou texte (.txt). Le fichier .csv contient tous les composants de contrainte dans le système de coordonnées global et dans le système de coordonnées SCL. |
Tracé
Crée des tracés des six composants de contrainte qui indiquent les variations de contrainte dans l'épaisseur de paroi. |
Enregistrer les données et les afficher dans le rapport
Enregistre les données et affiche les résultats dans un rapport. |
