Options de force et de couple
Force, pression et moment
Normale
Applique une force dans le plan normale à l'arête sélectionnée.
Vous ne pouvez pas appliquer une force normale à une face ou à un sommet.
Direction sélectionnée
Utilisez une géométrie de référence pour l'application de chargements. La référence peut être une face ou un plan parallèle au plan de coupe, ou axe, ou à une arête.
Le tableau montre la force, la pression et le moment non applicables dans certaines directions.
Géométrie de référence Force ou pression Moment
Face ou plan parallèle au plan de coupe
Bouton plane1dir3.png - Normal au plan
- Le long du plan selon dir1
- Le long du plan selon dir2
Arête   Vous ne pouvez pas appliquer de moments
Axe sur le plan de coupe
cyl_theta.png - Circonférentiel
Axe normal au plan de coupe - Axial
- Radial
Vous ne pouvez pas appliquer une distribution de force non uniforme ou un chargement de palier dans une étude de simplification 2D. Vous pouvez appliquer un chargement centrifuge dans les problèmes axisymétriques seulement.
Couple
Vous pouvez appliquer un couple autour d'un axe perpendiculaire au plan de coupe dans les problèmes de contraintes planes et de déformations planes.
