Faits sur l'option de contact Surface à surface :
  - Cette formulation de contact est disponible
pour les études statiques et non linéaires. Elle interdit toute interférence entre les faces source et cible pendant le chargement, mais elle leur permet de s'éloigner les unes des autres pour former des intervalles. Dans le cas des études thermiques, cette option est disponible avec le type Résistance thermique.
- Elle convient aux surfaces complexes qui entrent en contact sous un chargement général.
- Elle ne requiert pas de nœuds de maillage communs entre les faces source et cible.
- Autorise l'utilisation des faces uniquement en tant qu'entités source et cible.  Le programme sélectionne en interne les candidats pour les faces sources et cibles. Elles sont définies à partir des entités Ensemble 1 et Ensemble 2 définies dans le PropertyManager Interactions locales.
- Dans la plupart des cas, il donne des résultats plus précis que l'option Noeud à surface, mais il exige davantage de temps et de ressources.
- La création d'un maillage fin dans la zone de contact améliore les résultats pour cette option.
- Déconseillé lorsque la zone de contact entre une face source et une face cible devient trop petite ou se réduit à une ligne ou un point pendant la déformation. Dans de tels cas, utilisez l'option Noeud à surface ().
-   La formulation Surface à surface est utilisée pour des interactions de contact lorsque vous sélectionnez la méthode Contrôle en longueur d'arc.
