Splines sur surfaces
Les splines esquissées sur des surfaces comprennent des attributs de spline standard, ainsi que les fonctionnalités suivantes :
  • Ajout et glissement de points le long de la surface
  • Génération d'un aperçu automatiquement lissé entre les points
  • Porter sur plusieurs faces sans tenir compte de la continuité.
  • Se mettre à jour si la géométrie du modèle est mise à jour (à moins que les splines ne soient contraintes).
Tous les points de spline sont restreints à la surface sur laquelle ils sont esquissés.
Vous pouvez déplacer les points sur la spline vers différentes faces en faisant glisser les points, mais pas en faisant glisser la courbe elle-même. Vous pouvez également utiliser des poignées et appliquer des contraintes pour modifier la courbe.
Utilisez les splines sur surfaces dans les cas suivants:
  • Dans la conception de pièces et de moules, où les splines sur surfaces permettent de créer des lignes de joint ou de transition plus précises visuellement
  • Dans les balayages complexes, où les splines sur surfaces facilitent la création de courbes guides restreintes à la géométrie de surface
Esquisse de splines sur des surfaces
Pour esquisser une spline sur une surface:
  1. Ouvrez une esquisse sur un modèle de surface.
  2. Cliquez sur Spline sur surface Tool_Spline_on_Surface_Sketch.gif (barre d'outils Esquisse) ou sur Outils > Entités d'esquisse > Spline sur surface.
  3. Esquissez une spline sur surface.
    Les splines ne doivent pas nécessairement se prolonger de profil en profil.
  4. Cliquez sur PM_OK.gif.
