- Examen de l'arbre de création FeatureManager
Une fonction Tôle de base pliée crée trois nouvelles fonctions dans l'arbre de création FeatureManager :
- PropertyManagers Tôlerie
Les PropertyManagers Tôlerie vous aident à créer et à modifier des pièces de tôlerie:
- Tôle de base pliée/Patte
La tôle de base pliée est la première fonction dans une nouvelle pièce de tôlerie.
- Insérer des plis
Insérer des plis vous permet de convertir une pièce creusée en pièce de tôlerie.
- PropertyManager Plis
Le PropertyManager Plis vous permet de convertir une pièce creusée en pièce de tôlerie.
- Ajout de goussets de tôlerie
Vous pouvez créer des goussets de tôlerie avec des retraits spécifiques qui s'étendent à travers les plis.
- Pattes de tôlerie
La profondeur de la fonction de patte est automatiquement liée à l'épaisseur de la pièce de tôlerie. La direction de la profondeur coïncide automatique avec la pièce de tôlerie pour éviter un corps disjoint.
- Tenon et mortaise
La fonction Tenon et mortaise permet de créer des tenons sur un corps et des mortaises (trous) sur un autre corps, afin de verrouiller les deux corps. Vous pouvez spécifier l'aspect des tenons et des mortaises et leur distribution le long des entités sélectionnées.
- Tôles pliées sur arêtes
Vous pouvez ajouter des tôles pliées sur arêtes à une ou plusieurs arêtes.
- Tôles à bords repliés
La fonction Tôle à bords repliés ajoute une série de tôles pliées sur une ou plusieurs arêtes de la pièce de tôlerie.
- Tôle pliée balayée
Vous pouvez créer des plis composés dans les pièces de tôlerie à l'aide de l'outil Tôle pliée balayée.
- Plis écrasés
L'outil Pli écrasé ajoute un pli écrasé à votre pièce de tôlerie sur une arête sélectionnée.
- Plis esquissés
Vous pouvez ajouter des lignes de pliage sur une face plane d'une pièce de tôlerie à l'aide d'une fonction de pli esquissé. Vous pouvez ainsi coter la ligne de pliage par rapport à l'autre géométrie.
- Coins fermés et PropertyManager Coin fermé
Les coins fermés peuvent être ajoutés entre des tôles pliées.
- Déplier des plis de tôlerie
- Pas de plis
Vous pouvez effectuer la reprise de tous les plis insérés dans une pièce de tôlerie afin de faire des ajouts, tels qu'une paroi. Cette option est disponible uniquement dans les pièces de tôlerie avec les fonctions Dépliage1 et Pliage1.
- Décalages
L'outil Décalage ajoute de la matière dans une pièce de tôlerie en créant deux plis à partir d'une ligne esquissée.
- Coin brisé/Coin ajusté
L'outil Coin brisé/Coin ajusté enlève ou ajoute de la matière sur une arête ou une face dans une pièce de tôlerie pliée.
- Grugeages de coins et transitions de plis
Vous pouvez appliquer des traitements de coins à un corps de tôlerie plié qui persisteront dans l'état déplié. Vous pouvez afficher la manière dont le traitement de coin influe sur le corps de tôlerie plié et dont il est transféré à l'état déplié.
- Plis lissés
Vous pouvez créer un pli lissé pour créer des plis physiques, au lieu de la géométrie formée et de lignes de pliage approximées dans un état déplié. Les plis lissés forment une transition réaliste entre deux profils pour permettre l'utilisation d'instructions pour la fabrication avec une presse-plieuse.
- Plis de transition
Les plis de transition dans les pièces de tôlerie utilisent deux esquisses de profils ouverts connectées par un lissage. La fonction Base-Tôle pliée n'est pas utilisée avec la fonction Pli de transition.
- Déplier/Plier
En utilisant les outils Déplier et Plier, vous pouvez aplatir et plier un pli, plusieurs plis ou tous les plis d'une pièce de tôlerie.
- Découpes et PropertyManager Découpe
- Ajout de cordons de soudure à des coins de tôlerie
- Le PropertyManager Coin soudé
Le PropertyManager Coin soudé vous permet d'ajouter un cordon de soudure aux coins d'une pièce de tôlerie pliée, y compris les tôles à bords repliés sur arêtes et les coins fermés.
- Pointes de diamant
Dans le cadre de la conception HVAC ou de fourreaux, les pointes de diamant servent à raidir une pièce de tôlerie. La commande Pointe de diamant vous permet d'insérer une représentation graphique d'une pointe de diamant dans une pièce de tôlerie.
- Positions des plis
Dans les fonctions Tôle à bords repliés, Tôle d'arête pliée, Pli esquissé, Pli écrasé ou Décalage, vous devez choisir une position du pli.
- Enlèvements de matière normaux
Avec l'outil Enlèvement de matière normal, vous pouvez normaliser toutes les parois latérales non normales dans les modèles de tôlerie.
