Reproduire la fonction vous permet de copier les paramètres d'une fonction vers d'autres fonctions que vous sélectionnez.
Par exemple, vous pouvez sélectionner un bossage-extrusion sur une pièce et appliquer ses paramètres (tels que la profondeur) à un autre bossage-extrusion sur une autre pièce.
Vous pouvez aussi sélectionner deux fonctions différentes et reproduire les paramètres de l'une sur l'autre. Par exemple, sélectionnez une fonction de balayage pour appliquer ses paramètres (tels que les propriétés de texture et de transparence) à une fonction de dôme.
Les fonctions de tôlerie sont prises en charge.
Les paramètres pouvant être copiés incluent:
- profondeur
- couleur
- texture
- propriétés optiques (y compris l'intensité et la réflexion)
Limitations:
- Fonctions de tôlerie non prises en charge: plis, plier, déplier et coin soudé.
- Si la fonction source n'a pas de texture, mais que la fonction cible en a une, celle-ci garde ses propriétés de texture.
- Les entités de référence de géométrie ne peuvent pas être reproduites d'une fonction à l'autre. Par exemple, une condition de fin Jusqu'à la surface qui fait référence à une surface ne peut pas être reproduite.
