Options d'étapes d'éclatement normales
Etapes d'éclatement
Créez et affichez des étapes d'éclatement de type Normal .
Etapes d'éclatementn
Chaînen
Dresse la liste des composants éclatés. Vous pouvez réorganiser les étapes en déplaçant une étape active à l'aide d'un glisser-déposer.
Lorsque vous ajoutez ou modifiez une étape, un astérisque (*) s'affiche à côté de son nom.
Reprise Rétablit une étape d'éclatement.
Reprise vers l'avant Restaure une étape d'éclatement ultérieure.
  Barre de reprise Restaure les étapes d'éclatement antérieures et ultérieures par glissement de la barre de reprise. Vous pouvez ajouter une étape au-dessus de la barre de reprise.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une étape située au-dessus de la barre de reprise pour accéder aux outils suivants :
  • Reprise
  • Supprimer
    Les étapes supprimées ne sont pas affichées dans la zone graphique pour les Etapes d'éclatement ou les Lignes d'éclatement intelligentes. Les étapes supprimées restent supprimées, quelle que soit la position de la barre de reprise.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une étape située en dessous de la barre de reprise pour accéder aux outils suivants :
  • Reprise vers l'avant
  • Revenir au précédent
  • Aller à la fin
Ajouter une étape
Etape normale Eclate les composants par translation et rotation.
Etape radiale Eclate les composants alignés de manière radiale ou cylindrique autour d'un axe.
Nom de l'étape d'éclatement Affiche le nom de l'étape d'éclatement. Vous pouvez modifier ce nom.
Lorsque vous désactivez l'option Espacer automatiquement les composants, le nom par défaut est Etape d'éclatementn.
Lorsque vous sélectionnez Espacer automatiquement les composants, le nom par défaut est Chaînen.
Composants de l'étape d'éclatement Affiche les composants sélectionnés.
  Direction d'éclatement Affiche la direction d'éclatement. Cliquez sur Inverser la direction pour inverser la direction.
Distance d'éclatement Affiche la distance de déplacement du composant.
  Axe de rotation Pour les étapes d'éclatement avec rotation des composants, spécifie l'axe de rotation. Cliquez sur Inverser la direction pour inverser la direction.
Angle de rotation Spécifie le degré de rotation des composants.
  Tourner autour de l'origine de chaque composant Spécifie les composants à faire pivoter autour de l'origine du composant. Lorsque cette option est sélectionnée, remplit automatiquement l'option Axe de rotation.
  Ajouter une étape Ajoute une étape d'éclatement.
  Rétablir Rétablit l'état initial des options disponibles dans le PropertyManager.
  Terminé Enregistre les modifications apportées à une étape d'éclatement.
Propriétés
Espacer automatiquement les composants Espace automatiquement un groupe de composants de manière uniforme le long d'un axe pendant le glissement.
Espacement
Règle la distance entre les composants placés par l'option Espacer automatiquement les composants.
Vous pouvez sélectionner l'espacement central, arrière ou avant du cube de visualisation pour l'ordre des composants espacés automatiquement.
Centre du cube de visualisation
Ordonne l'espacement automatique par rapport au centre du cube de visualisation.
Arrière du cube de visualisation
Ordonne l'espacement automatique par rapport à l'arrière du cube de visualisation.
Avant du cube de visualisation
Ordonne l'espacement automatique par rapport à l'avant du cube de visualisation.
Sélectionner des pièces du sous-assemblage Lorsque cette option est activée, elle vous permet de sélectionner des composants individuels dans un sous-assemblage. Lorsqu'elle est désactivée, elle vous permet de sélectionner un sous-assemblage entier.
Afficher les anneaux de rotation Affiche les anneaux de rotation sur le trièdre dans la zone graphique. Les anneaux de rotation permettent de déplacer les composants.
Réutiliser l'éclatement Utilise les étapes d'éclatement à partir d'un sous-assemblage ou d'une pièce à corps multiples.
Le nom par défaut pour les étapes d'éclatement réutilisées est Etapes de sous-assemblage_ou_pièce . Pour mettre à jour les étapes d'éclatement réutilisées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étape et cliquez sur Mettre à jour l'éclatement du sous-assemblage ou Mettre à jour l'éclatement de la pièce.
L'étape d'éclatement réutilisée s'affiche comme totalement éclatée dans la zone graphique et sous forme d'étape unique dans le PropertyManager. Vous ne pouvez pas afficher les étapes individuelles à partir de la vue éclatée réutilisée. Les étapes individuelles ne sont pas animées lorsque vous utilisez Animer l'éclatement ou Animer le rassemblement.
Du sous-assemblage
Réutilise les étapes d'éclatement à partir d'un sous-assemblage.
Disponible lorsqu'un sous-assemblage a une vue éclatée.
De la pièce
Réutilise les étapes d'éclatement à partir d'une pièce à corps multiples.
Disponible lorsqu'une pièce à corps multiples possède une vue éclatée.
Utiliser les vues éclatées du sous-assemblage / de la pièce
Sélectionne une vue éclatée.
Disponible lorsqu'un sous-assemblage ou une pièce à corps multiples a plusieurs vues éclatées.
