Vous pouvez contrôler le degré de tangence et la direction d'un lissage entre les esquisses, les faces ou les arêtes des surfaces.
Lors de l'utilisation des courbes guides, vous pouvez également contrôler la tangence latérale en sélectionnant
Tangent à la face sous
Type de tangence guide.
| Lissage avec tangence latérale non appliquée |
Lissage avec tangence latérale appliquée |
Pour contrôler les contraintes de départ/d'arrivée:
- Créez un lissage.
- Dans le PropertyManager, sous Contraintes de départ/d'arrivée, sélectionnez un type de tangence parmi les suivants dans Contrainte de départ et Contrainte d'arrivée:
- Réglez la Longueur de la tangente de départ et d'arrivée. Utilisez les poignées dans la zone graphique et faites-les glisser pour changer la valeur ou tapez les valeurs directement dans le PropertyManager. La longueur de la tangente contrôle le niveau d'influence sur le lissage. L'effet de la longueur de la tangente est limité à la section suivante.
- Définissez l'Angle de dépouille pour ajouter une dépouille au profil de départ ou d'arrivée (disponible lorsque l'option Vecteur de direction ou Normale au profil est sélectionnée).
Pour définir l'Angle de dépouille, vous pouvez également utiliser une famille de pièces ou double-cliquer sur la fonction de lissage dans l'arbre de création FeatureManager. Double-cliquez sur les valeurs dans la zone graphique et modifiez-les dans la boîte de dialogue Modifier.
- Pour appliquer les paramètres Contrainte de départ ou Contrainte d'arrivée à l'ensemble des profils de départ ou d'arrivée, sélectionnez Appliquer à tout sous Contrainte de départ ou Contrainte d'arrivée.
Appliquer à tout sélectionnée Une poignée par profil contrôle les contraintes de tout le profil.
Appliquer à tout désélectionnée Plusieurs poignées par profil contrôlent le poids des contraintes au niveau des segments individuels dans chaque profil.
- Examinez l'aperçu et, si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la tangente
pour inverser la direction de la tangente.
| Aperçu de lissage n'utilisant aucune Contrainte de départ ou Contrainte d'arrivée
Lissage utilisant l'option Tangent à la face pour la Contrainte de départ et la Contrainte d'arrivée
- Définissez les autres options du PropertyManager.
- Cliquez sur
