Vous pouvez attribuer des propriétés personnalisées spécifiques au coût à des documents SOLIDWORKS. Vous pouvez ajouter des propriétés personnalisées spécifiques au coût à des fichiers de pièce.
- Ouvrez la pièce et cliquez sur Costing
(barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du Gestionnaire de commandes) ou sur .
- Si le logiciel ne calcule pas automatiquement une estimation de coût, sélectionnez des options dans le volet des tâches Costing pour estimer le coût de pièce.
- Cliquez sur .
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'onglet Personnalisé ou l'onglet Propriétés de la configuration.
- Ajoutez des propriétés personnalisées spécifiques au coût :
- Dans Nom de la propriété, sélectionnez un objet qui commence par Coût, comme Coût - Coût total.
- Dans Type, sélectionnez Texte.
- Dans Valeur/Expression de texte, sélectionnez la propriété Coût qui correspond à votre sélection de Nom de propriété, comme Coût - Coût total. Ces options sont les suivantes :
Coût - Nom du matériau
Spécifie le type de matériau utilisé lors du chiffrage de la pièce.
Coût - Type de brut
Spécifie le type de brut utilisé lors du chiffrage de la pièce.
Coût - Nom du modèle
Spécifie le nom du modèle qui est utilisé pour estimer le coût de pièce.
Coût - Coût du matériau
Spécifie le coût calculé du matériau utilisé.
Coût - Coût de fabrication
Spécifie le coût calculé de fabrication.
Coût - Heure de calcul du coût
Spécifie l'heure à laquelle le coût a été le plus récemment calculé.
Coût - Taille du brut
Spécifie la taille du brut qui est utilisé pour fabriquer la pièce.
Coût - Coût total
Spécifie le coût calculé de la pièce.
Valeur évaluée affiche la valeur de la propriété calculée par l'outil Costing.
- Cliquez sur OK.
