Le PropertyManager Puissance/énergie thermique liste la puissance ou l'énergie thermique des calculs d'équilibre thermique. Il liste également la puissance ou l'énergie thermique nette qui entre ou sort du système La liste de l'énergie thermique est disponible uniquement pour les études thermiques en régime transitoire.
Pour afficher le PropertyManager :
Créez une étude de simulation thermique. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur Résultats
et sélectionnez Liste de la puissance/énergie thermique.
Options
Puissance thermique
Energie thermique
Option disponible seulement pour les études thermiques en régime transitoire. L'énergie thermique est calculée comme la zone sous la courbe puissance thermique - temps.
Sélection
Unité
Sélectionne l'unité de la puissance thermique ou de l'énergie thermique. |
Sélectionner faces, arêtes ou sommets
Sélectionne les faces, les arêtes ou les sommets des volumes et des coques pour lister le flux de chaleur. |
Composants
Sélectionne l'assemblage entier ou les composants pour lister le flux de chaleur. |
Résultat
Liste la puissance (ou l'énergie) thermique pour les entités sélectionnées. Si vous sélectionnez un composant, une pièce ou un assemblage, la somme des valeurs de puissance thermique pour toutes les faces du composant est répertoriée.
Sélectionnez une entité sous Résultat pour afficher le texte des résultats de l'entité dans la zone graphique.
Résumé
Le programme exécute tous les calculs d'équilibre thermique et liste la puissance thermique (ou l'énergie thermique) sur les surfaces des corps. Il ne prend pas en compte la génération de chaleur volumétrique interne à l'intérieur des corps.
| Puissance entrante, énergie entrante |
Liste la puissance ou l'énergie thermique qui passe par les entités sélectionnées. |
| Puissance sortante, énergie sortante |
Liste la puissance ou l'énergie thermique qui sort des entités sélectionnées. |
| Puissance nette, énergie nette |
Liste la puissance ou l'énergie thermique nette pour les entités sélectionnées et le modèle en entier. Si la puissance thermique est appliquée à une pièce à corps multiples, le logiciel additionne la puissance thermique positive (qui traverse le corps) et négative (dégagée par le corps) de chaque corps. La puissance thermique totale à l'entrée et à la sortie de tous les corps est listée sous Modèle entier.
Pour des analyses thermiques en régime permanent, le flux de la puissance thermique est zéro pour tout le modèle.
Une énergie thermique nette positive indique un gain thermique tandis qu'une énergie thermique négative indique une perte thermique.
| Diagramme de réponse |
Crée des tracés 2D des résultats de puissance thermique par rapport au temps pour les entités sélectionnées ainsi que le modèle entier. Vous pouvez tracer les diagrammes historiques de temps pour la puissance thermique en entrée, la puissance thermique en sortie, et les quantités de puissance thermique nettes. |
Options du rapport
Enregistrer dans un fichier |
Enregistre la liste résultats dans une feuille de calcul Excel (*.csv) ou un fichier texte (*.txt). |
Copier dans le Presse-papiers |
Copie les résultats affichés dans le presse-papiers. Vous pouvez coller les données copiées dans un document Microsoft Word ou Excel. |
