Un Ressort
connecte des faces planes parallèles ou des faces cylindriques coaxiales et peut résister à la traction seulement (câbles), à la compression seulement ou à la traction et à la compression à la fois.
Les connecteurs de type ressort pour les surfaces et corps de tôlerie sont disponibles pour les études statiques, fréquentielles, dynamiques et de flambage. La fonctionnalité n'est pas disponible pour les coques composites. Pour les études non linéaires, définissez des connecteurs entre deux sommets ou points de référence uniquement.
Type
Compression Traction
Résiste à la traction et à la compression. Disponible pour les études statiques, fréquentielles, non linéaires et de flambage.
Compression uniquement
Résiste uniquement à la compression. Disponible pour les études statiques et non linéaires.
Traction uniquement
Résiste uniquement à la traction. Disponible pour les études statiques et non linéaires.
Faces planes parallèles
Face plane ou arête du composant 1
Faces planes ou arêtes de coques sur un corps. Les arêtes de coques font référence aux arêtes de corps surfaciques et à la face contenant la plus petite cote pour les corps de tôlerie. Le programme maille les corps de tôlerie avec des éléments coque et convertit la face contenant l'épaisseur de la tôlerie en arête.
Face/arête parallèle du composant 2
Faces planes d'un autre corps ou arêtes de coque. Ces faces doivent être parallèles aux faces sélectionnées ci-dessus. Si vous avez sélectionné des arêtes linéaires pour les deux sélections, elles doivent être droites ou parallèles aux arêtes sélectionnées ci-dessus.
Faces cylindriques coaxiales
Faces cylindriques du Composant 1
Faces cylindriques ou arêtes circulaires de volumes ou de coques.
Faces cylindriques du Composant 2
Faces cylindriques ou arêtes circulaires de coques sur un autre corps. Ces faces ou arêtes doivent être coaxiales aux faces ou arêtes sélectionnées ci-dessus.
Entre les sommets
Sommet ou point pour le premier emplacement
Sommet ou point pour le second emplacement
Sélectionnez un sommet ou un point de référence à partir du même composant ou corps ou d'un autre composant ou corps.
Paramètres des symboles
Editer la couleur
Sélectionnez une couleur pour les symboles.
Taille des symboles
Définissez la taille des symboles.
Montrer l'aperçu
Active/désactive l'affichage des symboles de connecteur dans la zone graphique.
Conseils
Les ressorts sont introduits dans la zone commune de projection de l'une des faces sur l'autre. S'il n'existe pas de zone commune, le logiciel ne peut pas créer le ressort.
Si vous avez sélectionné l'arête d'une coque sur un corps et la face d'un volume ou l'arête d'une coque sur un autre corps, les ressorts sont introduits dans la longueur commune de projection des arêtes de l'un des corps sur les arêtes ou faces de l'autre corps.
- Vous pouvez fractionner une face ou les deux en projetant une face sur l'autre. Définissez un ressort entre les nouvelles faces alignées.
- Lors de la visualisation des résultats, tracez la déformée avec un facteur d'échelle de 1,0 pour vérifier qu'il n'y a aucune interférence entre les composants. En cas d'interférence, les résultats ne sont pas valides. Définissez des conditions de contact entre les faces qui interfèrent avant de relancer l'étude.
- Lors de l'affichage des forces de connecteur de type ressort, les forces de cisaillement et axiales sont calculées sur la base des relations :
Où Fx, Fy et Fz sont les forces de type ressort par rapport au système de coordonnées globales, et u = {ux, uy, uz} est le vecteur d'unité positionné le long du ressort. Une force axiale négative indique un ressort en compression, tandis qu'une force axiale positive indique un ressort en tension.
Lorsqu'un connecteur de type ressort est appliqué entre les faces plate et cylindrique, le logiciel répertorie les forces du ressort en additionnant les éléments de ressort individuels reliant les deux faces.
