L'outil Courbe pilotée par une équation vous permet de créer une courbe en définissant l'équation spécifique de cette courbe.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Sélectionnez une courbe pilotée par une équation existante ou créez-en une nouvelle (par exemple, en cliquant sur l'outil Courbe pilotée par une équation
(barre d'outils Esquisse) ou ).
Lorsque vous créez des courbes pilotées par une équation, les valeurs utilisées doivent être en radians.
Vous ne pouvez pas directement utiliser des variables globales pour les courbes pilotées par des équations. Cependant, vous pouvez créer une variable globale et l'associer à une cote, puis utiliser cette cote dans l'équation de la courbe.
Relations existantes
Si vous sélectionnez une courbe existante :
Affiche les relations inférées automatiquement durant l'esquisse ou créées manuellement avec l'option Ajouter des relations. Lorsque vous sélectionnez une relation dans la liste, un symbole est mis en surbrillance dans la zone graphique.
Affiche l'état de l'entité d'esquisse sélectionnée (Totalement contrainte, Sous-contrainte, etc). |
Si vous sélectionnez une courbe existante, vous pouvez ajouter des relations à l'entité sélectionnée. La liste ne contient que les relations possibles pour l'entité sélectionnée.
Options
Si vous sélectionnez une courbe existante, cliquez sur Pour la construction pour convertir l'entité en géométrie de construction.
Type d'équation
Explicite
Vous permet de définir les valeurs X pour les points de départ et d'arrivée de la plage. Les valeurs Y sont calculées en fonction de la plage des valeurs X. |
Paramétrique
Vous permet de définir les valeurs T pour les points de départ et d'arrivée de la plage. Vous pouvez définir une équation pour les valeurs X et une autre pour les valeurs Y. Les deux équations sont résolues en fonction de la plage de valeurs T. Seules les courbes paramétriques sont disponibles dans les esquisses 3D.
Paramètres
Vous pouvez spécifier toute combinaison appropriée des paramètres suivants pour définir la courbe si elle n'est pas contrainte par des relations.
