ConfigurationManager
Der ConfigurationManager ist ein Werkzeug, mit dem in einem Dokument mehrere Konfigurationen von Teilen und Baugruppen erstellt, ausgewählt und angezeigt werden können.
Sie können den ConfigurationManager teilen und entweder zwei Instanzen des ConfigurationManager anzeigen oder den ConfigurationManager mit dem FeatureManager, PropertyManager oder mit Anwendungen von Drittfirmen, die im Fensterbereich angezeigt werden, kombinieren.
Der ConfigurationManager verfügt über einen Abschnitt zur Steuerung von Anzeigestatus.
Aktivieren des ConfigurationManagers:
  • Klicken Sie auf die Registerkarte ConfigurationManager oben im Manager-Fensterbereich.
Jede Konfiguration wird einzeln aufgelistet.
Die Symbole im ConfigurationManager zeigen an, wie die Konfiguration erstellt wurde:
Manuell.
Mit einer Tabelle.
Manuell und verfügt über einen Explosionsstatus oder eine abgeleitete Konfiguration.
Mit einer Tabelle und verfügt über einen Explosionsstatus oder eine abgeleitete Konfiguration.
Zusätzliche Symbole zeigen den Status der Daten der einzelnen Konfigurationen an. Beispiel:
Der Datensatz für die Konfiguration ist voll und auf dem neuesten Stand.
Der vollständige Datensatz für die Konfiguration wird beim nächsten Speichern des Dokuments generiert.
Weitere Symbole, die manchmal im ConfigurationManager angezeigt werden, sind:
Tabelle Wird angezeigt, wenn das Modell eine Tabelle enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Tabelle zu bearbeiten, zu speichern oder zu löschen.
Konfigurationstabelle Wird angezeigt, wenn das Modell über zwei oder mehr Konfigurationen verfügt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Tabelle zu bearbeiten.
PropertyManager Wird angezeigt, wenn Sie einen benutzerdefinierten PropertyManager im Dialogfeld „Configuration Publisher“ definieren. Diese PropertyManager ermöglichen Ihnen die Auswahl der Konfiguration eines Teils, wenn Sie das Teil in einer Baugruppe platzieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den PropertyManager zu modifizieren.
Anzeigen von Konfigurationsvorschaubildern
Konfigurationsvorschaubilder eines Teils oder einer Baugruppe können im PropertyManager angezeigt werden. Sie brauchen eine Konfiguration nicht zu öffnen, um sie zu sehen, was bei komplexen Teilen und Baugruppen Zeit spart.
Anzeigen einer Konfigurationsvorschau im PropertyManager:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte „ConfigurationManager“ mit der rechten Maustaste auf die Konfiguration, von der eine Vorschau angezeigt werden soll, und wählen Sie Vorschau anzeigen aus.
    Die Konfigurationsvorschau wird im PropertyManager eingeblendet.
    Wenn die Vorschau nicht eingeblendet wird, öffnen Sie die einzelnen Konfigurationen, und speichern Sie das Dokument in jeder Konfiguration. Wenn Sie das nächste Mal Vorschau einblenden auswählen, wird die Vorschau angezeigt.
  2. Klicken Sie in den Grafikbereich, um die Vorschau auszublenden.
Anpassen der Sortierreihenfolge für Konfigurationen
Sie können die Reihenfolge festlegen, in der Konfigurationen aufgelistet werden.
So passen Sie die Sortierfolge von Konfigurationen an:
  1. Klicken Sie im ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf die Konfiguration der obersten Ebene und wählen Sie Reihenfolge aus.Im ConfigurationManager:
  2. Optionen auswählen:
    Option Bezeichnung
    Numerisch Sortierung in aufsteigender Reihenfolge oder nach einem numerischen Wert.
    Literal Sortierung in alphabetischer Reihenfolge.
    Manuell (Ziehen und Ablegen) Ziehen Sie Konfigurationen in die Konfigurationsstruktur. Die Konfiguration, die Sie verschieben, wird unmittelbar unter dem hervorgehobenen Element abgelegt, wenn Sie den Cursor loslassen.
    Historie-basiert Sortiert nach dem Erstellungsdatum der Konfiguration, wobei die zuletzt erstellte Konfiguration am Ende der Liste aufgeführt wird.
