Analisi modale cronologica
Usare l'analisi modale cronologica quando la variazione di ogni carico con il tempo viene conosciuta in modo esplicito e l'utente è interessato nel responso come funzione del tempo.
I carichi tipici sono:
  • Carichi a shock (o pulsazione)
  • Carichi che variano nel tempo (periodici o non periodici)
  • Movimento base uniforme (spostamento, velocità o accelerazione applicata a tutti i supporti)
  • Movimenti di supporto (spostamento, velocità o accelerazione applicata ai supporti selezionati non uniformemente)
  • Condizioni iniziali (spostamento finito, velocità o accelerazione applicata ad una parte o all'intero modello nel tempo t =0)
La soluzione delle equazioni del movimento per i sistemi con gradi di libertà molteplici incorpora le tecniche dell'analisi modale.
La precisione della soluzione può migliorare usando una fase temporale più piccola.
Dopo avere eseguito lo studio, è possibile visualizzare gli spostamenti, sollecitazioni, deformazioni, forze di reazione, etc. in tempi diversi o rappresentare graficamente i risultati nei punti specificati vs il tempo. Se non viene specificata alcuna ubicazione in Opzioni risultato, i risultati in tutti i nodi verranno salvati.
Gli smorzamenti modali, Rayleigh, compositi modali e concentrati sono disponibili per l'analisi cronologica modale.
Procedura di analisi - Cronologia modale
Il sistema di equazioni del movimento di un sistema lineare di n gradi di mobilità ingrandito da una forza variante è:
 (Equazione 1)
dove:
[M] = n x n matrice di inerzia simmetrica
[C] = n x n matrice di smorzamento simmetrico
[K] = n x n matrice di rigidezza simmetrica
{f(t)} = n-vettore di forza di quotatura
{u}, e sono rispettivamente i vettori n di quotatura di spostamento, velocità e accelerazione.
(Equazione 1) è un sistema di n equazioni differenziali ordinarie simultanee con coefficienti costanti. Le equazioni del movimento sono accoppiate mediante termini di massa, rigidezza e smorzamento. L'accoppiamento dipende dal sistema di coordinate usato per descrivere le equazioni del movimento matematicamente.
L'idea fondamentale dietro l'analisi modale è di trasformare il sistema accoppiato di (Equazione 1) in un gruppo di equazioni indipendenti usando la matrice modale [Φ] come matrice di trasformazione. [Φ] contiene le modalità normali {f}i per i = 1, ..., n sistemate così:
 (Equazione 2)
Le modalità normali e i valori eigen del sistema derivano dalla soluzione del problema eigenvalue:
(Equazione 3)
dove [w2] è una matrice diagonale delle frequenze naturali quadrate.
Per i sistemi lineari, il sistema di n equazioni del movimento possono essere dissociate in n equazioni di grado singolo di mobilità in termini di vettore dello spostamento modale {x}:
 (Equazione 4)
Sostituzione del vettore {u} da (Eq.4) e pre moltiplicandolo per [Φ]T (Equazione 1) genera:
 (Equazione 5)
Le modalità normali soddisfano la proprietà ortogonale e la matrice modale [Φ] viene normalizzata per soddisfare le seguenti equazioni:
 (Equazione 6)
(Equazione 7) e
(Equazione 8).
Sostituendo (Equazioni.6--8), (Equazione 5) diviene un sistema di n equazioni differenziali di secondo ordine SDOF indipendenti:
per i =1, ..., n (Equazione 9)
(Equazione 9) viene risolta usando i metodi di integrazione passo per passo come Wilson-Theta e Newmark.
L'integrazione viene effettuata nel dominio temporale, dove i risultati dell'ultima fase sono utilizzati per prevedere quelli della successiva.
Il vettore di spostamento del sistema (u) è derivato da (Equazione 4).
Analisi cronologica modale - Opzioni avanzate
Nella scheda Avanzata della finestra Cronologia modale imposta il metodo di integrazione numerica e i suoi parametri.
Newmark le equazioni non accoppiate del movimento vengono risolte con il metodo di tempi Newmark.
Per una variazione lineare di accelerazione tra i tempi, selezionare:
  • Primo parametro di integrazione a =0,5
  • Secondo parametro beta di integrazione = 1/6
Per una accelerazione costante tra i tempi, selezionare:
  • a = 0.5 e beta =0.25.
Wilson-Theta il metodo Wilson-Theta di integrazione viene usato per risolvere le equazioni non accoppiate del movimento.
Theta. Il valore dei controlli theta controlla la stabilità numerica
Per theta= 1, la formulazione della soluzione è simile al metodo di accelerazione lineare Newmark.
Se theta è maggiore o uguale a 1,37, il metodo Wilson sarà stabile senza condizioni.
