Precisione di soluzione per l'analisi dinamica lineare
In generale, la precisione di soluzione di uno studio di analisi dinamica lineare dipende da:
  • rappresentazione veritiera dell'ambiente dinamico, carichi e vincoli.
  • Numero di modalità normali considerate nella soluzione. La frequenza più elevata usata nell'analisi deve essere maggiore della frequenza più alta dei carichi. La convergenza può essere stabilita aumentando il numero di modalità e confrontando i risultati.
  • Passo di soluzione. Per la cronologia modale, il punto deve essere una frazione del periodo della frequenza del carico più alta usata nell'analisi.
  • Altri parametri di soluzione dipendono dal tipo di analisi.
Come regola generale, il numero di modalità considerate deve contribuire ad un fattore di partecipazione della massa totale di almeno 80% della massa del sistema nella direzione di eccitazione. Casi particolari possono necessitare di più o meno modalità.
Per gli studi di vibrazione random, oltre all'80% del fattore di partecipazione di massa consigliato, il range delle frequenze naturali considerate per la soluzione deve coprire lo spettro di frequenza dell'eccitazione.
